Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 2 из 247
7392 сообщения
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Kostomar" пишет:
На новых распределителях оно в находится глубже и направлено вверх, если попадется такой его рассмотрим отдельно.
понял, это новый распред у меня, да ?? У меня два таких одинаковых . С нетерпением ждем продолжения
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Пока интернет тупил и глючил, придумал еще один способ заглушить сливное отверстие если оно в основании резьбы.
Для этого понадобится качественная, желательно проверенная холодная сварка.
Сначала на отверстии сверлом нужно сделать потай, для того чтобы пробка из Х.С. надежно зафиксировалась. Промыть сливное отверстие которое будем глушить ацетоном, в общем сделать все мероприятия по подготовке поверхности для работы с холодной сваркой. На ближнем к отверстию рычаге включить "нейтраль". Затолкнуть в заглушаемое отверстие пластилин, заполняя его на один тире два миллиметра. Это не позволит сварке прилипнуть к золотнику. В центральное отверстие вставить веревочку, один край которой оставить наруже, для извлечения. Пробка из веревки не даст попасть мусору в канал управления. На всякий случай еще раз протереть отверстие ватной палочкой смоченной в ацетоне. Заполнить отверстие хол.сваркой, плотно утрамбовывая. Сварку накладываем с горкой и неким подобием шляпки заклепки, чтобы её не продавило внутрь. Важно не перекрыть центральное отверстие. Вытягиваем веревочную пробку. Заворачиваем штуцер. Ещё раз проверяем не перекрыто ли центральное отверстие. Даём окончательно затвердеть. Всё.
Если использовать качественную холодную сварку и сделать все аккуратно то получится крепко и надежно.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"serg-kolosov" пишет:
Судя по номеру у вас распределитель старого образца со сливным отверстием в основании резьбы и направлено вниз. Открутите пробочку и посмотрите, в этом ни чего страшного нет.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Kostomar" пишет:
сделаю это завтра.Вопрос:
"Kostomar" пишет:
Вытягиваем веревочную пробку. Заворачиваем штуцер с медным кольцом.
раз нужен штуцер-значит он будет соединяться со вторым(дополнительным) распределителем? обязательно отверстие рассверливать под больший штуцер? или можно подобрать штуцер под родное отверстие( меньшего диаметра соответственно)?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
На этом со штатным распределителем все. Устанавливаем его на место.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Можно оставить такое как есть. Завтра сделаю снимок на своем Т-40. Там у меня сделан слив в бак, потому что распред попался без сливного отверстия.
: Саратовская обл. Марксовский р-он. п. Водопьяновка
24.02.2011 - 21:02
: 21
У меня МТЗ-82 я слышал что с распределителя надо сделать отвод масла в гидробак?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Захаров Александр Яковлевич" пишет:
Если Р80-3/4-222 то надо.
Если Р80-3/1-222 слив делать не надо.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Делал штуцер так: Просверлил в пробке отверстие d 6мм и приварил к ней соединительный штуцер от РВД.
.Хотя в природе существует такой заводской. Но как всегда то что нужно находится когда уже не нужно.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Kostomar" пишет:
да-вариант приварить штуцер к пробке самая тема!!! сфоткал сегодя на своем распределителе то , что находится под пробкой. нужное отверстие(которое надо глушить по вашей методе)- уходит вправо по горизонтали. ждем продолжения.
ПС надо ли разбирать распред для того чтоб добраться до заглушаемого отверстия? очень неудобно через отв. от пробки подобраться будет до него
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Все верно, заглушить нужно отверстие которое на вашем фото уходит вправо. Разбирать ни чего не нужно. Даже если вы его разберете, подобраться к этому отверстию вы сможете только через эту пробку.
Так что выбирайте способ который вам больше по душе и смело в бой.
Способ с длинным штуцером надежней.
Способ с холодной сваркой проще. НЕ используйте не проверенную холодную сварку
24.02.2011 - 21:02
: 21
Спасибо завтра посмотрю какой у меня. А вообще интересно что означают эти цифры? Я хочу перенести распред. на место переднего малого стекла с правой стороны интересно достаточно ли будет пропускной способности гидрошланга ДТ-75 на подачу от насоса на распред.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Вполне достаточно.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
24.02.2011 - 21:02
: 21
Спасибо.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Kostomar" пишет:
а если эпоксидкой?-она то наверное понадежней? чем непроверенная холодная сварка? ждем продолжения...
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Холодная сварка по сути и есть эпоксидная смола, адаптированная для использования в агрессивных средах и при тяжелых условиях.
Нельзя использовать ХС с истекшим сроком годности, и вообще чем свежее ХС тем лучше.
При размятии не должны ощущаться засохшие кусочки, даже с не истекшим сроком. Масса должна быть пластичной о очень липкой, прилипать к поверхности в одно косание.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Не сочтите за рекомендацию! Я использую такую. Но все равно при каждом использовании проверяю. Разминаю небольшой кусочек, делю его пополам, из одной половины делаю пластинку 3-4мм толщеной о кладу ее застывать ни к чему не прилепляя, вторую часть прилепляю к куску материала аналогичного тому который необходимо заклеить. После окончательного застывания пластинку из ХС пробую на излом и на ударопрочность, а приклеенную часть пробую оторвать.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Повтор.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Сегодня на улице потеплело до -15с, решил пока тепло позаниматься вторым распределителем.
Чтобы закрыть отверстие в перепускном клапане решил не заморачиваться с разсверливанием(как никак сталюка), просто взял тонкую алюминиевую проволочку, диаметром как раз по отверстию. Зажал ее в тисах, и расклепал кончик как шляпку гвоздя. Вставил в отверстие клапана со стороны большего диаметра и обрезал с отпуском на расклеп. Зажал в тисах гвоздь с отрезанной шляпкой, надел клапан и расклепал проволочку.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Я себе собираюсь подключать по "теории 3" поэтому центральное отверстие клапана можно было не глушить, но раз это сделать не сложно, взял и сделал.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Поставил клапан на своё законное место. Обточил грани болта, примерял - малек сточил, опять примерял, так за четыре примерки со стачиванием подогнал идеально. Крышка на ровне с корпусом.
Закрыл крышку. С клапаном всё.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Без комментариев.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Kostomar" пишет:
я дико извиняюсь-мне повторять ваши действия по заглушке перепускного клапана или эта инфа не для меня?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Для вас. Этот клапан нужно заглушить на втором (дополнительном) распределителе.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"Kostomar" пишет:
заглушить и центральное отверстие и боковое ?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Боковое обязательно.
Центральное на ваше усмотрение. Его можно и не глушить.
04.12.2010 - 21:15
: 488
Скопилось некоторое количество гидрошлангов с одной отломанной гайкой, ещё новые, жалко выбросить. Когда-то в колхозной мастерской токаря реставрировали. Принцип помню, а не у кого спросить размеры вытачиваемых деталей, шаг резьбы и технологию сборки. Кто знает-подскажите, пожалуйста.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"molotok" пишет:
Может проще купить новые фидинги и опрессовать???
Где то встречал сайт на котором можно заказать по почте, по моему даже наложенным платежом.
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Kostomar" пишет:
Выточить не проблема-проблема размеры и шаг резьб. И прессовать нечем...
