установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 119 из 139
4153 сообщения
сказочный Лис
Мурзилка нет барабаны не точил ..пока некогда ..да не балансировал колёса тоже ..думаю все но нет пока средств каждая копейка пока на счету ...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
Да, можно. Но, переделки займут время и энное количество бабла. Хотя, с делителем камазовская была бы в самый раз. Просто люди говорят что с МАЗовской коробкой уснуть можно-медленная.
Привет. Люди тебя вводят в заблуждение МАЗовские КПП все скоростные, даже быстрей КамАЗовской и в твоём варианте будет даже быстрей 9ти ступки твоей. Только надо смотреть кожух подойдёт-ли колокол КПП ЯМЗ. А то может быть кожух отлит под КПП 9ти ст. специально. Удачи.
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Серёга, так у мазовской 0.66 у моей 0.81 камаз 0.81 и чья быстрее? Мазовская встаёт по кожуху один в один.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
Привет. МАЗовская будет быстрей всех т.к у ней передаточное число меньше всех выше указанных. Удачи.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
ЗИЛовод пишет:
Всем привет. Давно я тут не был, вернее читал постоянно, но ни чего не писал. Прикупил я себе ЗИЛа, 534330 ЯМЗ 236 кпп :645 9 ти ступка. Всё бы ни чего, но, пропали 5-я и 9-я передачи. Коробку ещё не снимал, вскрытие не делал. Ну, не совсем пропали, а сильный скрежет идёт при их включении. На нейтрали то же стоит шум из коробки. Жду ваших советов, мож мазовскую поставить, а? А как скорость будет, а рычаг как лепить? Помогайте братцы.
У меня токой же мотор ямз 236 А4 и такая же КПП- 9 ступка (скоростная) Скорее всего у тебя развалился подшипник который внутри первичного вала( у меня такое было) или синхрон(который идёт на 4,8 и 5,9 передачу или окрутилась гайка(которая за первичным валом,эту гайку найти очень тяжело) с 645 мотора Кпп не такая даже корпус другой только подшипники и синхроны одинаковые(читай на 100 странице как их отличить) Демультипликатор не разбирай он не причём, вскроешь крышку и увидешь проблему, кпп не сложная простая 5 ти ступка с демультипликатором ремонтопригодная, простая в ремонте. В нашем случае мазовскую установить просто, только придёться снять кожух и открутить переходную плиту(под 9 ступку) и мазовская прикрутиться на своё место , только кардан наверное удлиннить придёться. С мазовской скоростней будет там 5 -0,66 а у нас 9-0,81, но похуже на подьёмах будет, например на 3 будет идти в гору на разрыв а 4 включишь он не поедет, по поводу кулисы с краза можно купить я думаю это не проблема, но я себе лично бы не стал ставить если только мазовскую 8 или 9 ступку так как груз от 20 и до 26 с прицепом.Но советую свою разобрать там сложного нет ничего, а по поводу запчастей если что номерок и адрес дам.
20.03.2012 - 21:38
: 1113
а разве не наоборот? У меня дружище поставил на камаз с ЯМЗовским движком камазовскую. Сказал МАЗовская медленная.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
ЗИЛовод пишет:
Что - то твой дружок путает может у него какая-то особенная кпп,у тебя 8 передача-1,0 прямая,а 9 передача повышающая -0,81 как на камазе. А на мазоской Кпп 5 передача повышающая -0,66, ну и как она может быть медленней??
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Владимир, так ты думаешь что МАЗовская будет норм? И чет я не пойму передаточные числа 0.81 медленнее чем 0.66. А вроде как наоборот?
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"ЗИЛовод" пишет:
Вот на заметку!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"ЗИЛовод" пишет:
Вот на заметку!
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Не понял? К нему на консультацию отправляешь?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"ЗИЛовод" пишет:
У него запчасти на наши зилы
20.03.2012 - 21:38
: 1113
И по коропке, ладно, я тут рядом живу, завтра доеду до него. Спасибо. Завтра отпишусь.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
В соседней теме мужик говорит что в воронежской обл гаеры тахом у него интересовались уже!!!сказали если не поставит с первого штраф будет 3 рубля!суки че за пол года штрафовать не начали даже интересно!?
: Тамбов
29.11.2011 - 02:43
: 12
у меня зил 433362 двс ямз 236 кпп мазовская при оборотах 2000 скорость 90км редуктор стоит зил гипоедный предполагаю что на 38зуб хочу поставить на 37.
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Я мерил по джи пи эсу. Около 85 при 2000 об. При 1700 -75. На восьмой (прямой) при 1700-60км.ч.
: Безшахтинск
17.01.2013 - 21:22
: 127
она летит так примерно:или от мороза и говномасла проворт маслонасоса и тогда мандец всем подшипникам и синхронам,или от времени.
Слей масло,засунь палец внутрь,ищи бронзу,стружку,по ним все поймешь
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Я на поломатой каропке ишшо 500 км проехал. Она и щас на ходу.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
ЗИЛовод пишет:
Чем больше ты на ней будешь ездить на поломоной, тем меньше у тебя шансов её сделать!! Всё правильно надо заливать в неё масло ТСП-15, так как там стоит маслянный насос который врашаеться от нижнего вала, накатом машину пускать нельзя, и в случае если на жёсткой машину тащить кардан обязательно снимать, что бы кпп не крутилась от моста!! Я тебе говорю точно, что с мазовской будет скоростней, посмотри сам таблицу которую Елисеев Сергей вылаживал в этой теме. Насчёт мазовской Кпп думай сам если собираешься возить 6-8 тонн без прицепа то можно и мазовскую поставить!!(Если не будешь свою востанавливать и надумаешь продать напиши мне в личку я куплю себе на запчасти!!)
01.11.2011 - 15:27
: 823
сказочный Лис пишет:
...да не балансировал колёса тоже.., думаю всё, но нет пока средств - каждая копейка пока на счету...
На наших дисках балансировочные грузики не будут держаться - буртика на ободе нет, а у грузов язычёк короткий - их будет центробежной силой отрывать.., а на бескамерных дисках наоборот - задавливает в буртик... Фото прилагается...
К словам Владимира_48_ru о КПП 4331 под ЯМЗ добавлю свои 5 копеек... Раньше ходили слухи, что эти коробки невозможно отремонтировать! Я так и думал, пока сам не заглянул в неё... Оказалось, что она не сложней обычной 130-ой, а продуманна намного лучше, например, синхронизаторы одинаковые и смазка уже специальным насосом...
В нашем случае КПП была с 9-ой повышенной, а проблема была в синхронизаторе 5/9-ой передачи - он развалился, а деталь от него попала между зубьев и два зуба на пром валу сломало... Спрессовать шестерню с пром вала - задача не из лёгких.., но нам повезло уже на пол пути и на первом баллоне пропана - случайно нашли б/у пром вал в_сборе + корпус КПП + синхронизаторы = 10 тыс. руб; новую шестерню на вторичный и промежуточный валы заказывали в ЗИЛ_центре = 8 тыс. руб...
Коробка после ремонта почти год работает под полуприцепом без проблем... Масло залили MOBIL (по каталогу синтетика, но на канистре не написано) 75W/95, т. к., в мороз на ТЭП_15 не провернёшь её, а MOBIL в - 35 жидкое как мёд.., да и 20 литров хорошего масла стоят 6 тыс. руб, а ремонт 18 тыс. руб с "копейками"...
: Безшахтинск
17.01.2013 - 21:22
: 127
Балансировать колеса можно грузиками для донки,плоскими.Вклеиваешь на двухсторонний скотч на обратную сторону диска,статичная балансировка
А масло в КПП достаточно ZIC ЕР для тяжолой техники-дешево и сердито
20.03.2012 - 21:38
: 1113
На поломатой коробке ехал потому, что надо было ехать. Свою коробку вскрывать буду однозначно, а там видно будет. Не пойму я ни фига повышение скорости после единицы ; пример Маз-0.66 Камаз-0.81. так какая шустрее?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
ЗИЛовод пишет:
Маз-0.66-конечно же это КПП
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Тахографы введены на все грузовики N2, N3, работающих на международных рейсах и по России на грузовиках, введённых в эксплуатацию с 23 января 2012 года. Штрафовать начнут с 1 апреля 2013 года. Штрафовать могут только те гайцы, у кого есть допуск на снятие показаний с тахографов.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Алекс_904 пишет:
Балансировать колеса можно грузиками для донки, плоскими. Вклеиваешь на двухсторонний скотч на обратную сторону диска, статичная балансировка.
А масло в КПП достаточно ZIC ЕР для тяжёлой техники - дёшево и сердито...
Привет, Алекс_904! Я видел КАМАЗ с родными дисками нового образца (не клинья) и китайской резиной, так снаружи был груз 700 грамм! Вероятно, на внутренней стороне примерно столько же... На мой взгляд лучше бы найти "родные" грузы, которые ставят с завода, они по 100 грамм и с длинным язычком... Хотя, за не имением лучшего...
Никого не убеждаю.., но масло с допуском для гипоидных передач предпочтительней и, как говорит зил_4331, проще купить одно масло в мост и в КПП!
ZIC лью только в ГУР.., а MOBIL и в двигатель и в трансмиссию.., поэтому и рекомендую то, с чем имел дело и исходя из своего опыта...
good good good
сказочный Лис
Зиловод как посчитать .... вот ня прямой пердаче (1) при 2000об \мин едем 60 км\ч
далее 2000*0.81=1620 тоесть при 1620 об \мин мы будем ехать эти же 60 км \ч
и далее 2000*0.66 = 1320 об \мин и скорость 60 км \ч
Я понимаю так ..если неправ поправьте . :)
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"MurZILka" пишет:
так я так и делаю у меня в коробке и мосту зик трансмиссионное
01.11.2011 - 15:27
: 823
Зиловод, как посчитать... Вот на прямой передаче (1) при 2000об /мин едем 60 км/ч,
далее 2000*0.81=1620 то_есть при 1620 об/мин мы будем ехать эти же 60 км/ч..,
и далее 2000*0.66 = 1320 об/мин и скорость 60 км/ч...
Я понимаю так.., если неправ - поправьте... :-)
Лис, не сочти меня занудой.., всё примерно так, только нужно учитывать (для точного вычисления!), что в случае с повышающими передачами надо учесть и передаточное число редуктора, т. е., общее передаточное число будет = произведению передаточных чисел КПП и редуктора... Получится примерно так:
6,33*1=6,33
6,33*0,81=5,1273
6,33*0,66=4,1778
P. S. Твоя арифметика наглядно показывает зависимость скорости и оборотов движка от передаточного числа...
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Спасибо всем что откликнулись. Теперь такой вопрос, мост на 10 ти тоннике кому родня, и передаточные числа для нескольких вариантов. Чёт похоже что редуктор у меня медленный.
: Безшахтинск
17.01.2013 - 21:22
: 127
Полагаю,что следует избегать масел гипоидных,которые предполагают сернистые присадки,в КПП с синхронами с деталями из цветмета.
Тара 4 л,емкость кпп 10.5.на доливку...только подписывать трэба
