установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 117 из 139
4153 сообщения
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!МурЗИЛка,всё так и есть.как я написал повыше,почти вся техника которая работает с двумя акб рекомендуется менять местами.и это правильно,надо менять.например на камазе,вся система 24в.в тоже время на один акб или на оба акб но пораздельно(по 12в.с каждого отдельно)так или иначе подключаются 12и вольтовые потребители(магнитола,рация,кипятильник,плита,холодильник,подзарядник и тому подобное).в итоге оба акб работают(тратят энергию)по разному и заряжаются поразному.один работает больше другого.у 4331 и на комбайнах оно ещё больше и поэтому рекомендуется менять акб местами. Бамбук1111,дворники я думаю камазовские или ещё от чегото можно поставить а вот моторами обогрева наверное надо колхозить,например 2 моторчика с улиткой от камаза.можно будет даже на три режима подключить(полоборота 1 моторчик через сопротивление,1 моторчик и 2 моторчика вместе).удачи всем!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Витос 45085,кстати я тоже на 131ом установил вольтметр через тумблер.в одном положении тумблера показывает напряжение одного акб а вдругом положении другого акб.удачи!
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
бамбук 1111
Сейчас все ЗИЛы ЕВРО-3 с завода идут 24-х вольтовые. Моторы печки и стеклоочистителя 24-х вольтовые я видел в продаже.
сказочный Лис
Серега Елессев вот я вчера сфотал как у меня болты в раме стоят .. так ездели до меня и я уже 4й год ежу ..единственное что я трещину которая была проварил и накладку приварил ......а в районе болтов нет ни одной трещины....
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
сказочный Лис пишет:
Привет. В те отверстия которые хотел заварить прикрепил новую траверсу , так что они пригодились. Сделаю фото , вчера сварил и покрасил. Сегодня буду устанавливать траверсу, и заниматься карданом.
сказочный Лис
мне тут вот еще что сказали ...помните я писал про то что зил у меня козлит ..так вот один чел мне сказал что это может быть из за шкворней ... хотя я втулки менял буквально года 2 назад ....
ВАЩЕ МНЕНИЕ
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Сказочный Лис,как понять (козлит) и на какой странице это было?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Александр_642007 пишет:
Сейчас все ЗИЛы ЕВРО_3 с завода идут 24-х вольтовые. Моторы печки и стеклоочистителя 24-х вольтовые я видел в продаже.
Привет, Александр_642007! Да, сегодня специально ездил в местное ДРСУ посмотреть на ЗИЛ Е_3.., всё электрооборудование 24 вольта! Значит, проблем быть не должно.., только начальник сказал, что запчасти покупают где придётся, а специализированного сервисного центра нет! :-)
сказочный Лис
КОЗЛИТ в смысле того что при определённой скорости у меня при 45-50 км ч начинает "махать " крыльями как бы подпрыгивая .. и я прыгаю в кабине вместе сним....как на лошади ..
СКАЖУ СРАЗУ резина новая посажена на дисках ровно элепсность на вывешаном колесе составляет 5мм ....
а когда едешь то ощущения что все 5см
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"сказочный Лис" пишет:
Я тоже так ездил сейчас по спускал колеса до 7кг загрузил 9тонн песка и про хреначил 170км сейчас мягче жигулей едет!правда сегодня с карьера с места с ямы скобу подвесного оторвал хорошо в запасе была ученый уже
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сказочный Лис,люфт на ступице колёс посмотри?если люфт в шкворнях то управлять трудно когда асфальте образовалось провалившиеся вдоль 2е или несколько колеи.особенно машина становится неуправляемым (кидает то влево то вправо)при обгоне даже на легковых при износе шаровых.когда люфт на ступице зил131ом оно особенно чувствуется.как ты написал начинает крыльями махать и незнаешь тормоза нажать или газку давать.удачи!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Вот что сегодня сделал:
1 собрал заднюю траверсу
2 урезал кардан
3 сделал рычег
: Тюмень
15.02.2013 - 14:50
: 45
Мужики, подскажите - рамы Зила и Газона по ширине одинаковы?
Есть мысль на Зил 431410 поставить Газоновский самосвальный кузов с подрамником и цилиндр + распределитель с Газона?
Останется Ком и насос докупить?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Sanek_880 пишет:
: Тюмень
15.02.2013 - 14:50
: 45
MurZILka , если я все правильно понял, то Газоновское встанет без проблем?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"eliseev.cergei" пишет:
2 урезал кардан
3 сделал рычег
Ждемс отчетец с испытаниями!!пока все очень нрав!!! good
02.11.2012 - 22:28
: 977
Привет козлило все время или после замены чевото?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. У меня тоже такое бывает, только не на всех дорогах, заметил что больше всего (КОЗЛИТ) на новых покрытиях т.к оно (новое покрытие) похож на стиральную доску. А по началу тоже со скатами махался , думал в них причина. Ночью в свете фар, а они стоят низко видно все неровности , дорога будто зебра, то тень , то асфальт и т. д. Удачи.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Sanek_880 пишет:
MurZILka , если я все правильно понял, то ГАЗ`оновское встанет без проблем?
Да, Sanek_880, без особых проблем... В соседней теме я уже писал об этом подробно.., да и в этой тоже...
äàë÷üñò ìîùë÷üíûé òîë÷îê ïîäë÷üú¸ìó ñåñ÷êîãî õîçÿé÷ñòâà
dri dri dri
: Тюмень
15.02.2013 - 14:50
: 45
MurZILka , спасибо за ссылки thank_you
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
"Вовик Иваненко" пишет:
на Бычке поставил редукторный стартер, откинул ТВБ(трансформатор), акамуляторы оставил оба, паралельно подключённые.
Вовик вопрос к вам!по бычку какие рессоры по ширине передние у быка???и как они соединены штифтами или болтом????
Всем привет. Передние рессоры на Быке по ширине одинаковы с ГАЗелевскими, я добавлял по одному листу. И передние и задние рессоры на Быке со стяжными болтами.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Sanek_880 пишет:
MurZILka , спасибо за ссылки...
Пожалуйста!
Не забудь усилить кузов.., особенно если боковые борта не будешь заваривать... Я приварил 100 косынок.., это примерно 24 метра сварочного шва - варил специалист... :-) Сейчас если в углу что-нибудь прилипнет, то кузов не карёжит...
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Спасибо!
: ЗКО Уральск
22.03.2013 - 12:01
: 4
зил 131 на задний мост хочу установит мост раб, можно ли поменять ступицу на раб-мостах ? от какого моста подходит ступицы???
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Сагинай Зил131,очень интересно,у тебя зил131 с одним задним мостом чтоли?
: ЗКО Уральск
22.03.2013 - 12:01
: 4
здравствуйте РоманРВТИ ! да с одним мостом ! не давно купил Д245 30 евро2 теперь хочу собрат на зил 131 Хочу сделать зил 4х4 ! У меня раньше был зил 130 с д240 8 лет ездил! последний год установил турбонаддув,после этого маховике шесть болтов сорвал sad д240 7 тонн не чувствует !
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сагинай Зил131,а передаточные данные рабы совпадут с передним мостом зил131ого?
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
dntknw
: ЗКО Уральск
22.03.2013 - 12:01
: 4
lДОбрые Утро Роман Должно это размер колесо близко или вездеходак 12 и этих Раб ах тоже 11 Последние годы у нас летом дождеи нет я хотел толко когда нужен переднии кардан ставлю асфальте его сниму
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Мужики в теме: Д-37, СМД-20+кпп Зил пост 288 собирают подписи за отмену тахографа , надо подписаться, Я подписался. Если правительство не отменит , то мы с 1го апрель 2013г не сможем передвигаться на своем авто без этой штуки, штраф 2500р.
