Инкубаторы "Золушка". Страница 83 из 96
2877 сообщений
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Утконос_ехидный" пишет:
Поворот отключили до первого писка, голос расслышали часов через 10 после отключения.
Поздно...
: Кстово
15.03.2013 - 14:22
: 34
olga k пишет:
Поздно...
Учтём. Жить будут?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Будут!
Переворот отключайте дня за четыре до намеченного срока...
Вышли раньше потому что немного высоковата температура...
Как там у Вас с остальными?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Температуру старались держать 38.5, она у нас неуклонно шла вверх и ближе к концу на 38.6 встала
Высоковато. В Золушке рекомендовано 38,3. От перегрева вывод случается раньше срока, при недогреве наоборот. Растянутый вывод от неравномерности температуры в разных зонах. По итогам предыдущих инкубаций можно вывести температуру именно для вашего инкубатора, которой и следует придерживаться в дальнейшем.
: Кстово
15.03.2013 - 14:22
: 34
olga k пишет:
Будут!
Пока я выносил толстых бройлерных (месячных) ребят на улицу из ночлежки, кормил уток, ещё три народилось super И на этот раз скорлупки внутри беленькие и чистенькие. Эта "партия" ближе к положенным 21 суткам!
Оля (если позволите так себя величать), значит с влажностью на будущее ничего не предпринимать? С вентиляцией? Вы нас предупреждали о повороте, я был за Вашу точку зрения, хозяйка - против, в итоге мы, два великих упрямца, решили сделать "не вашим, не нашим" и вырубили поворот в некое среднее время smile3
Роман Василич пишет:
Рад, что Вы снова сходитесь во мнениях с уважаемой Ольгой) Скоро ещё закладку сделаю, на этот раз буду держать не выше 38.4, нормально? (Опасаюсь хозяйки, отдадим ей 1/10 градуса? Гг) Ну, и буду приноравливаться к нашему варианту, все ж стоит он у нас в предбаннике сауны, общая влажность вокруг уже повышена... Дырок, может, насверлить аккуратненько ещё? Или кулер некий подыскать не мощный?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Нее..., ненадо кулер dread пройденый вариант. В Золушке он ни к чему. Верхние вент отверстия можно немного увеличить в диаметре.
: Кстово
15.03.2013 - 14:22
: 34
Неравномерно гоняет? Я где-то давно уже читывал, что подключают маломощное питание, чтоб он еле вращался. Или вообще не нужно ничего сочинять более? Отверстия в любом случае увеличу, что там, дырочки - отвёртка еле лезет)
Ох весело стало, пищат-то как! Откуда силы столько, в руку страшно брать, клюв, глаза и лапы, больше нет ничего))
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Дело не в этом. В Золушке нагреватели водяные, а у них инерция большая. Терморегулятор отреагирует на повышение температуры отключив нагрев, а вент. будет гонять воздух нагревая его далее о горячие нагреватели. В общем поверьте на слово, в золушке вентилятор не к чему. Лично эксперементировал, как только не извращался, положительного эффекта не добился.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
кАнешнА
Так и большинство того же мнения...у кого опыт уже есть...просто не пишут, видят что ответы уже есть...
lol lol lol
Поклон хозяйке thank_you roma , дайте ей тему почитать...
Ну вот...логично...
думаю можно попробовать убрать одну ванночку...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Роман Василич" пишет:
Полностью согласна...и так ЗОЛУШКА неплохие результаты показывает..
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
"olga k" пишет:
Единственное чем можно доработать это увеличить вент. отверстия. И еще совет, мое ноу хау. При инкубации в прохладном помещении (не холодном), помещаю под днище маломощную лампочку. А делаю это для того чтобы прохладный воздух входящий через нижние вент. отверстия не переохлаждал низ яйца. Это единственная проблема золушки, под решеткой на которой лежат яйки всегда значительно холоднее, таким образом я избавился от данной проблемы. На выводимость повлияло заметно благоприятно.
: Кстово
15.03.2013 - 14:22
: 34
olga k пишет:
Нууу.... mail От всей души благодарен Вам, Оля, и Вам, Роман Василич! Жизнь стала хороша, комфортна, появилась уверенность в завтрешнем ... В следущем вылупе laugh
А ещё... Только-что отключил поворотный в "Блице-48", там 12 яиц мускусов, тоже волнительно, ждём как там теперь начнётся.
А цыплята из первого отряда уже поели вареного яйца и запили водичкой, встают на лапки почти твёрдо, марафет наводят, стали пушистенькими. Радостно...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Очень рад за вас и ваших пушистых !!! Так держать good !!!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Я ушла от яйца, творога и всего такого...
Комбик для цыплят, если нет-делаю смесь (крупа кукурузная, ячневая, комбикорм для кур), а один раз в день даю что нибудь белковое, но так чтоб склевали в пять минут...
Вся не сухая еда очень быстро портится при высокой температуре...отсюда растройства ЖКТ...
Но это ИМХО...Роман Васильевич, что скажете ВЫ?
: г.Киров
09.01.2012 - 14:38
: 171
"olga k" пишет:
А что именно? У нас с комбикормами проблемы. Куриный, свиной, для кроликов, а что такое "Старт", "Финиш", а тем более ПК-5..... Продавцы не в курсе.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Tatyana69" пишет:
свиной,
Универсальный...
Его размолоть и намешать с крупами в соотношении 1:1:1(не знаю правильно или нет, но я опытным путём пришла к такому), даю столько, чтоб оставалось, то что съестное-выберут, что осталось, раз в три дня высыпаю курам...
Белковое-рыба, мясо, простокваша,червячки, мотыль из магазина для рыбаков...
У нас и свиного нет...отруби и куринный...для несушек...вот на нём и растём...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Вода...меняю часто-она так быстро тухнет ...температура то большая...
Вот наблюдая за водой и решила кормить лишь сухим кормом...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
"olga k" пишет:
Да практически тож самое. Предпочтение отдаю сухим кормам. В первый день даю завареное в кипятке пшено (не вареное), предварительно отжатое, полезно творог дя хорошего развития микрофлоры желудка, но ровно столько чтобы все склевали и ничего не оставалось, воду можно немного подсахарить (всегда должна быть свежая). А дальше комбикорм либо старт, либо собственного приготовления. Оля правильно заметила, влажные мешанки имеют свойства быстро прокисать, а это как известно не есть хорошо, отсюда и отравления, дисбактериоз и понос со всеми вытекающими последствиями. Еще ставлю ванночку с промытым крупнозернистым песком.
: Кстово
15.03.2013 - 14:22
: 34
"olga k" пишет:
Аа! Вот откуда проблемы у хозяйки моей с молодняком были! Она привезла с Балашихи пару десятков цыпляток, здоровеньких, все ок. А через неск.дней - понос, слабость, голодовка и отброс коньков. В итоге только 11 осталось. Она не особо часто меняла у них еду, а еда была в основном из круп запаренных с вареной рыбкой, которая, вероятно, под лампой нагрева быстро тухла. А я поил их метронидазолом, ещё чем-то, не помню уже. Про песочек мысль отличная, на вооружение принято.
: Краснодарский край, Новопокровский район
10.07.2011 - 14:21
: 396
"olga k" пишет:
Рановато вылезли
Здравствуйте! hi
Ну да немного рановато но те 9 штук что пораньше вышли, покрепче они. А самый последний.... ну ни какого прогресса, вроде бегает но уже видно что отстает от остальных в росте.
: Кстово
15.03.2013 - 14:22
: 34
Рапортую. Заложено 48 курьих яек. После первого овоскопирования выбракован один болтун и одно яйцо с трещиной (как не заметили - не понятно). После второго овоскопирования ещё два яйца убрали, что-то непонятное, сгустки, комки. Разбили - зеленовато-багровые сгустки. Наклёв начался на 20-ый день. Сейчас прошло 2.5 суток. Вылупились 38, ещё парочка тужатся в данный момент, думаем выкарабкаются. Оставшиеся не подают никаких надежд на метаморфоз. Итого с первого раза "Золушка" высидела нам свыше 80%, что считаем хорошим результатом. Спасибо помогавшим при родах Любови, Ольге и Роману Василичу, а так же архитектору "Золушки" - за копеечные деньги не плохие результаты, можно смириться с некоторыми недоработками и неудобствами, ведь результат всё равно не плох clap
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Не то слово!!! Поздравляю!!! И удачных вам выводов в будущем good !
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
2,5 суток для вывода это очень уж далеко от стандарта. По нормальному все выходят максимум за 1 сутки.
Медленный, затяжной вывод.
Причины:
1. Смешивание в инкубаторе яиц, хранившихся разные периоды
2. Смешивание яиц от молодых и старых несушек.
3. Смешивание больших и маленьких яиц.
4. Горячие или холодные участки в инкубаторе или выводном шкафу.
5. Температура инкубатора на выводе высокая или низкая.
6. Неправильная система вентиляции помещения; высокое положительное давление или низкое отрицательное давление. Такие давления могут изменить вентиляцию инкубатора.
Информация эта из накопленной из ноосферы, а откуда уже не помню, но спасибо тому, кто это сделал!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
"Николай-инженер" пишет:
Тут и добавить нечего. Растянутый вывод может быть либо по одной из этих причин либо в совокупности нескольких. В любом случае нужно выявлять коренные причины и на их основании производить коррекцию, чтобы подобное не повторялось в будущем. Зачем наступать на одни и те же грабли по нескольку раз dread .
: Кстово
15.03.2013 - 14:22
: 34
Николай-инженер пишет:
Причины:
Николай, у нас пп. 1-3, поэтому я и не парюсь особо по длительности вылупления, как бы этого и ожидал примерно. П.4 - пока нечем проверить, верите, некогда было доехать до города купить термометр, весна, хлопот море.
П.5 - Оля и Роман Василич уже указали на это, да. И п.6 - у нас инкуб стоит в раздевалке, смежной с сауной и бассейном, влажность уже не низкая, ясное дело. Роман Василич справедливо заметил, что надо будет расширить отверстия в корпусе. Т.о. памятка о том, как НЕ нужно поступать, актуальна для нас ВСЯ laugh И тем не менее "Золушка" исправно вывела нам ребяток)
П.С. Дописываю прилично попозже: чистый вывод составил 87%, шикарно, счастливы, хозяева мне выразили "безграничный респект и уважуху" за инкубацию lol
: Кстово
15.03.2013 - 14:22
: 34
Роман Василич, а с мускусами Вы сталкивались? У нас наклёв уже пошел в "Блице", думаю утром переложить яйца в освободившуюся "Золушку". Температура ведь та же должна быть, что и для куриных? Влажность у нас завышена для кур была, а для мускусиков наверное пойдёт?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Не приходилось, но планирую завести для разнообразия. У нас вообще почему то их мало кто держит.
: Кстово
15.03.2013 - 14:22
: 34
Замечательная птичка. Крупная, хотя ест мало, растёт быстро, абсолютно безголосая, только шипение и всё. Вообще симпатичные, умненькие, мои, например, заходят вечером в утярник по команде рукой (пару раз показываю им пальцем на дверь и строго говорю "домой" smile3 ), от кур такого понимания не дождаться.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
А зиму как переносят?
