Инкубаторы "Золушка". Страница 18 из 96
2877 сообщений
: Лен. обл.
29.01.2011 - 15:41
: 155
Подскажите пожалуйста! Собираюсь скоро вторую закладку делать, вроде как получается, что мало яиц у меня набирается dntknw Придется наверно докупать
А вопрос собственно такой: Можно ли с куриным яйцом вместе инкубировать яйцо какой-нить другой птицы? Ну есть у кого одинаковые режимы инкубации?
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
пешеходов с пешеходами, водников с водниками. В прошлом году гусей с мускусами выводил одновременно. Гусей заложил позже, вышли можно сказать дружно.
: недалеко от Екатеринбурга
12.07.2011 - 10:06
: 3534
Я тоже читала про то как вместе разных выводить - советуют рассчитать чтоб вывод совпал.
Ну и водяных и сухопутных по отдельности, т.к. у них влажности рознятся.
: Рыбное
04.03.2011 - 12:05
: 91
Timontiy пишет:
Доброго времени! Вы просто сами задумайтесь- от куда в "золушке" режимы инкубации?!! Там как поставил 38градусов так весь период и держим! Единственно только при выводе водоплавающих поддерживается повышенная влажность(для кур это не хорошо)! Мое мнение то, что можно доложить любыми не водоплавающими яйцами! НО!!! Надо подобрать по сроку инкубации что бы вывод был одновременный!А то первые выйдут хорошо, но замазюкают и укатают более поздних. Короче вывод у нас тогда получается намного хуже. ИМХО.
: Сокол, Вологодской
11.02.2009 - 19:13
: 105
Пенопласт поклевали двухмесячные цыплята. А качество пенопласта измеряется его плотностью. Сделали бы из 60, Вы бы увидели разницу.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
"ТВГ" пишет:
Я извиняюсь Вы при инкубации его в курятнике что ли держите или там храните? А если он был бы из дерева и вам его они загадили, Вы бы сокрушались почему не из железа, мыть то удобней и крысы не сожрут, если на улице бросить. Нормальный инк при нормальном отношении. Более плотный пенопласт другая технология производства пенопласта, цена будет больше. За 3000 деревянных на 70 куриных автоматический инк от производителя, который адекватно работает с покупателем. Такой еще поискать нужно. У нас в разницу видел за 3500 механический на 40 куриных и ни каких обязательств в дальнейшем.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Нормальный инк. Заказала ещё один такой.
вывожу всех вместе и пеших и плавающих и с разным сроком вывода.
Правда убираю сразу, не катают остальные.
Переворот убрала. Забиваю полностью.Почти сто куриных входит.
: Лен. обл.
29.01.2011 - 15:41
: 155
ТВГ пишет:
А у меня котейка когти поточила об него laugh К счастью не сильный ущерб причинила, вовремя спохватились
: Лен. обл.
29.01.2011 - 15:41
: 155
olga k пишет:
Это как? можно поподробнее? Кого к куриным яйцам подложить можно? blush2
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Гуси, индюки, куры....срок пишу на яйце...
вывдятся...без проблем...
: Ямуга, рядом с г. Клин, МО
19.09.2011 - 18:50
: 1328
valechka пишет:
Olyalya пишет:
(два к сожалению погибли: утонули в поилке на третий день. теперь уже придумала самоделку) спасибо за информацию, форумчане!
Уплотнительное кольцо от сантехнической трубы - в поилку, и с первого дня можно смело использовать.
Гениально! Спасибо!
11.02.2009 - 19:13
: 105
Я гусиные закладываю плотно, правда переворачиваю всего два раза в сутки. Вывод для бытового потянет. А цыплят и перепелят только с автопереворотом и вывод нормальный. Приспосабливал вентилятор, ерунда всё это, температура сильно скачет.
: Беларусь, Брестская обл.
08.11.2011 - 19:08
: 155
Подскажите, пожалуйста, кто знает, нормально или нет, что индикатор на терморегуляторе переключается так быстро, что аж мерцает, как светомузыка. Можно ли закладывать яйца смело, или это неисправность? Инкубатор"Золушка" новый, закладываю в него первый раз. Было ли у кого такое? Или может надо, чтобы отключился, а потом включился, но не мерцал?
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
по сути, индикатор показывает, что нагреватель включился или выключился. для нас важнее стабильность температуры при инкубации. я включаю на проверку на денек если температура стабильна в течении дня, вечером делаю закладку.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
На моем инк. вначале (пару выводов) ,индикатор горел ровно. Но в последнее время тоже мигает. Мне кажется это просто сам диод барахлит. На t это никак не отражается.
11.11.2011 - 12:46
: 584
yolka пишет:
У меня так же мерцает уже третью партию заложил все нормально.Так что если держит температуру заряжайте смело
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
Мерцает индикатор потому,что термодатчик замечает падение температуры и постепенно начинает включать нагреватель,тоже самое происходит и при выключении нагревателя,он мерцает чаще и чаще и гаснет.Так устроен терморегулятор у Золушки,у всех так,ТАК ЧТО БЕСПОКОИТСЯ НЕ СТОИТ,у меня так же,сам по первости забеспокоился,потом разобрался...
: Свердловская обл.
11.03.2011 - 08:27
: 25587
Много всего обсуждается.. Поделюсь своим опытом:
Я вывожу всех вместе - и мускусов, и кур, и переплов.. Нормально выводятся...
Выводятся в разные сроки - просто двигаю к краю тех, кто быстрее выйдет..И, когда проклёв начинается ставлю перегородку..(приспособила пенопластовый бордюрчик для потолка..) тогда все остальные яйца остаются чистыми. Потом после вывода мою губкой с краю.. , поднимаю решетку и пылесошу дно от пушка... Перекатываю след. партию к краю, и закладываю снова яйца....
Регулятор t убрали.. Вместо этого поставили цифровой... Он держит t в инкубе не зависимо от t в помещении ... Не надо всё время ходить и выставлять... всё "железобетонно".....
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
можно по подробней о регуляторе который поставили?если можно с фото.
12.07.2011 - 10:06
: 3534
meri871, а как там Ваш отремонтированный нагреватель - работает? Тот в который Вы мешок вставляли?
: Свердловская обл.
11.03.2011 - 08:27
: 25587
ФЕА, да, работает... (ттт) сама удивлена... Воду приходится в нём чаще контролировать..., т.к. менее герметично.., а так - как новый!!!! laugh
Про цифровой терморегулятор.. чуть позже выложу... Это муж на ибее заказал... за 15 $..
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Цифровой терморегулятор позволяет испытать чувство комфорта. Только это от лукавого. Дело в том, что он сам устанавливает температуру и тем же самым датчиком ее измеряет. Такой контролер, который сам себя контролирует и сам себе отчитывается. Когда испытанным термометром проверяешь, что в инкубаторе происходит - сразу видно, что есть обычные колебания температуры. Но дисплей цифрового этого не показывает. Так что цифровой терморегулятор удобнее, но не точнее аналогового. Точнее и объективнее измерять температуру независимым от терморегулятора термометром.
: Свердловская обл.
11.03.2011 - 08:27
: 25587
Причем тут измерить!!???? Я говорю об установлении и поддержании t . У меня помимо этого терморегулятора стоит ещё 2 термометра - цифровой и аналоговый... Так что в любом случае такой аппарат надёжнее ... Вспоминаю с ужасом, как на столбике термометра появлялась цифра 40... , когда в доме становилось теплее, или по какой-то причине напряжение в сети менялось...
Тут спорить с цифровым веком никак.....
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Аналоговый термометр - это что такое? Может ртутный или спиртовый?
: Свердловская обл.
11.03.2011 - 08:27
: 25587
Да..это я видно оговорилась - спиртовой, конечно...
А вот сам прибор...
: Рыбное
04.03.2011 - 12:05
: 91
meri871 пишет:
А вот сам прибор...
А можно поточнее маркировку заснять, пожалуйста! blush2
: Свердловская обл.
11.03.2011 - 08:27
: 25587
Пожалуйста!!! thank_you
11.02.2009 - 19:13
: 105
meri871, спасибо
: иваново
06.01.2012 - 06:09
: 114
meri871 пишет:
А вот сам прибор...
всем привет,Мери как этот прибор подключать и если можно ссылку где заказать,думаю многим будет интересно
заранее спасибо!
: Мордовия
29.04.2011 - 10:15
: 52
Привет
