Можно ли изготовить самому ротоватор для мтз 82?
11 сообщений
: Марий Эл
19.09.2023 - 10:22
: 4
Друзья всем привет, хотелось бы у вас спросить можно ли изготовить самому ротоватор для мтз 82?
04.11.2019 - 14:00
: 465
не хватит мощи что бы такую ширину прокручивать.то же горел идеей такой.выход только ставить отдельно двс на привод.хотя бы 236й ямз.
: Марий Эл
19.09.2023 - 10:22
: 4
А если на 1221 сделать? Просто некоторые моменты не понимаю, например какой толщины делать барабан на которую прикреплять ножи или он должен быть совсем полнотелым?
И какой диаметр трубы надо использовать?
Просто на просторах интернета как таковой информации не нашёл
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Есть на работе у подрячиков импортная машинка. Очень неохотно ее используют. Запчасти на фрезу дорогие. Саляру жрет бочками. И это при условии что грунт сплошной песок никаких камней. Да и лес весь больной, полугнилой на корню.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Результат
04.11.2019 - 14:00
: 465
Кирилл Пешковатов 1 пишет:
мощей мало у него.ротоватор обязан вгрызаться в почву до 20-25 см.а вот мульчер всё таки думаю осилит.но на пределе....
04.11.2019 - 14:00
: 465
подойдёт и толстостенная труба.от 10 мм.
: Марий Эл
19.09.2023 - 10:22
: 4
Просто думаю как возобновить поле которе не испольвали в течении 25-30 лет, заросшая березами, площадь 55 га вот думаю как будет лучше , или кочевателем ( которых море самодельных в ютуб) но корни все равно останутся под почвой, или ротоватор собрать которых самодельных нигде не нашёл. Думаю стволы спиливать и пустить на шашлычный уголь я пни и корни ротоватором обрабатывать
04.11.2019 - 14:00
: 465
очень большую работу прийдётся провести что бы изготовить ротоватор.лучше корчевать.корней почти неостаётся при правильной корчёвке.да и те что остаются не гроза плугу или дискатору.поверь это лучший выход.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Плохо что березами. У нас поля которые заросли сосенками под новый год чистят. Месяца за 2-3 начинают. Фурами вывозят. Там и денег можно на мульчер заработать.
