лтз-55 Манометр давления медленно поднимается до 2(2-3сек) потом до 3(2-3сек) и тормозит примерно на сек 20 потом показывает 4.
1 сообщение
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 94
Всем привет господа. Хотелось бы обсудить такой вопрос: завожу свой лтз-55 и смотрю на манометр давления он медленно поднимается до 2(2-3сек) потом до 3(2-3сек) и тормозит примерно на сек 20 потом показывает 4. Прогревается до 60-70 град и что вижу на оборотах 1700-1800 примерно 3 а на холостом меньше 1. Чуть больше года поменял поршневую полностью, коленвал с ремонта размеров точно немоню что-то типа 1 ремонта, масляный насос не менялся.Так же пробовал менять клапан давления но еще хуже все показатели чем с этим - ему примерно 4 года ставился новым. Хочу поменять манометр давления, трубку, масляный насос может лучше будет - хотя не знаю. Почему такие сильные перепады давления не не понимаю? Хочу еще поставить вместо центрифуги заводской масляный фильтр типа центрифуги не как на авто, но не зною где его купить.
