Обычная тема
Перебрал ВОМ на мтз 80. Заменил подшипники. После сборки ВОМ стал крутится очень тяжело! В чем причина? от Vasiliy Shapoval » чт, 02.03.2017 - 21:42 |
933 |
от nasledov пн, 20.03.2017 - 17:51 |
Обычная тема
Какой стартер выбрать для мтз 82? от Asik989 » вс, 19.03.2017 - 11:31 |
1,984 |
от Grinya81 пн, 20.03.2017 - 14:53 |
Обычная тема
Стук в двигателе МТЗ 50 от Anatolii5 » вс, 19.03.2017 - 23:15 |
918 |
от Anatolii5 пн, 20.03.2017 - 06:00 |
Обычная тема
Можно ли применять компрессорное масло Mobil Rarus 427 в тракторе мтз 82 (гидравлика или трансмиссия или в двигателе)? от natit777 » пт, 17.03.2017 - 09:48 |
1,753 |
от natit777 пт, 17.03.2017 - 11:37 |
Обычная тема
МТЗ-82.1 Хочу к нему подсоединить насос 2500 оборотов от ВОМ. Но ВОМ даёт 1000 оборотов. Помогите с выбором редуктора от Дакаскас » чт, 16.03.2017 - 12:37 |
1,617 |
от ILDARTIR чт, 16.03.2017 - 21:06 |
Обычная тема
На мтз80 поставил планетарку с хвостовиком и коробку передач с мтз50, упала скорость. В чем причина в коробке или в планетарке? от Александр 46 рус » сб, 25.02.2017 - 18:57 |
1,166 |
от maksicom пт, 10.03.2017 - 18:00 |
Обычная тема
На мтз 892 перестало показывать скорость, показывает только моточасы, в чём причина? куда лезть? от Жакет » вт, 07.03.2017 - 16:35 |
4,931 |
от maksicom пт, 10.03.2017 - 09:30 |
Обычная тема
Почему при заведённом мтз-50 капает масло с коробки? от Александр Кузьменко » вс, 05.03.2017 - 19:06 |
890 |
от FinФИН пн, 06.03.2017 - 09:52 |
Обычная тема
Проблема с задней передачей на МТЗ-82 от hanter10rus » вс, 18.03.2012 - 21:30 |
27,260 |
от Саня МТЗ82 чт, 02.03.2017 - 17:59 |
Обычная тема
На холодную зимой стартер не может провернуть мотор. Ключом мотор проворачивает. На горячую все идеально от Серж 07 » ср, 08.02.2017 - 14:34 |
3,619 |
от vovkin чт, 02.03.2017 - 12:46 |
Обычная тема
Передний мост мтз 82. Карданы крутятся а передние колеса нет. от тимур РФ Ур г.С... » вс, 21.12.2014 - 17:33 |
5,385 |
от aleksandr7764 вт, 28.02.2017 - 18:38 |
Горячая тема
Аккумуляторы и проводка в тракторе
от Пятецкий Олег Н... » пт, 24.10.2014 - 10:36 |
18,985 |
от FinФИН пн, 27.02.2017 - 12:17 |
Обычная тема
Самодельные противовесы от Счастливый Василий » чт, 23.02.2017 - 15:52 |
5,045 |
от aleksandr7764 сб, 25.02.2017 - 19:19 |
Горячая тема
Установка ходоуменшителя на мтз 82
от а.глориус » пт, 20.05.2016 - 21:20 |
18,222 |
от а.глориус чт, 23.02.2017 - 16:22 |
Обычная тема
Сегодня менял диск сцепления и обратил внимание на нажимной диск, он стоит смещёный в одну сторону. от Бульба Евгений » вт, 21.02.2017 - 15:52 |
746 |
от Бульба Евгений чт, 23.02.2017 - 11:07 |
Обычная тема
При повороте вправо правое же колесо выворачивается на совершенно невообразимый угол и рулевое клинит в таком положении от Алексей Шашков » ср, 22.02.2017 - 01:04 |
3,711 |
от FinФИН ср, 22.02.2017 - 14:03 |
Горячая тема
тюнинг, модернизация мтз-80 (82) от Градус » вс, 15.04.2012 - 19:16 |
66,870 |
от Сибиряк_72 сб, 18.02.2017 - 16:38 |
Обычная тема
Одинаковы ли коробки старого и нового образца МТЗ 82? от кия » вс, 12.02.2017 - 09:57 |
3,768 |
от FinФИН сб, 18.02.2017 - 02:17 |
Обычная тема
При включенном передке на мтз 82.1 при повороте руля ощущение что трактор тормозит, а если на сцепление нажать то нормально от Дамир Давлятов » вс, 29.01.2017 - 12:18 |
2,893 |
от Дамир Давлятов ср, 08.02.2017 - 18:48 |
Обычная тема
Почему нет в продаже корпуса сальника ПВМ МТЗ-82 от krasnozem » ср, 05.02.2014 - 16:29 |
2,247 |
от ВасаНемироф пн, 06.02.2017 - 12:52 |
Обычная тема
Кто-нибудь знает оригинал цвет или оттенок красного лака MT3-82? от Михаил Польский » сб, 21.01.2017 - 23:22 |
6,932 |
от Никанет вс, 05.02.2017 - 15:10 |
Обычная тема
На мтз 1523 зашкаливает указатель давления в двигателе от Ivfn » сб, 04.02.2017 - 12:23 |
1,285 |
от Ivfn сб, 04.02.2017 - 12:25 |
Обычная тема
Cломало шестерни грм на т-50. Вопрос: подойдет ли шестерня с 80-ки на т-50& от Александр Алекс... » ср, 01.02.2017 - 18:09 |
882 |
от Nikolai.V сб, 04.02.2017 - 08:51 |
Обычная тема
Грязное масло в двигателе! Че делать? от bolchevik » пт, 11.04.2014 - 19:18 |
2,071 |
от Сибиряк_72 пт, 03.02.2017 - 17:55 |
Обычная тема
как помыть каленвал мтз от АртёМтз » вс, 07.08.2016 - 03:13 |
1,204 |
от Сибиряк_72 пт, 03.02.2017 - 16:37 |
