Передний мост мтз 82. Карданы крутятся а передние колеса нет.
6 сообщений
Российская империя
: Сарапул,Вятской губернии
21.12.2014 - 17:22
: 11
Всем здрастье,что может быть,карданы крутятся а передние колеса нет
18.11.2013 - 22:36
: 140
Возможно с правой или левой стороны оборвало какой-нибудь вал или шлицы срезало.
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
оба кардана крутятся или один
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
тимур РФ Ур г.Сарапул пишет:
если крутится один кардан то смотри подвесной...(там болячка муфты предохранительные) если два крутятся значь оборвало или слезало шлицы вала.(вертикальные вали в бортовых очень и очень боятся ударов)
28.02.2017 - 04:38
Добрый день!
Такая же проблема, не вращаются оба колеса, но карданы крутятся оба.
Это наблюдается если нагружен передок(взять на кун что-нибудь)
Проверил шлицы вала - все целы. Бортовая тоже норм.
Из-за чего может быть?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Vyacheslаv пишет:
Добрый день!
Здравствуйте коллега. По моему мнению такое может быть из-за нарушения связи между ДИФом и бортовыми.Для начала можно проверить угловые редуктора.
