При включенном передке на мтз 82.1 при повороте руля ощущение что трактор тормозит, а если на сцепление нажать то нормально
7 сообщений
26.01.2016 - 21:26
: 21
Здраствуйте. кто сталкивался с такой проблемой: при включенном передке на мтз 82.1 при повороте руля такое ощущение как будто трактор тормозит, а если на сцепление нажать то вообще останавливается, а без передка все норм.раньше такой проблемы не было. кто знает в чем может быть причина? помогите решить проблему.
: Архангельская область
14.10.2015 - 11:51
: 196
может проблема с дифференциалом ПВМ ? Возможно постоянно заблокирован....На ПВМ этого типа диф.самоблокирующийся...
26.01.2016 - 21:26
: 21
alexandr 36 пишет:
если пвм заблокирован он же и при выключенном переднем мосту должен оставаться заблокированным и так же должен тормозить. или я ошибаюсь
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Дамир Давлятов пишет:
Здравствуйте коллега. Это-не проблема.В инструкции по МТЗ сказано что ПВМ проходит путь меньше заднего на 6%. И включать ПВМ на твёрдой поверхности не рекомендовано.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
aleksandr7764 пишет:
а не наоборот?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
А-р-т-е-м пишет:
а не наоборот?
Да,коллега,Вы правы-конечно ПВМ проходит больший путь. Спасибо что меня поправили.
С другой стороны это можно проверить.Включим ПВМ.Крутнём вторичный вал КП скажем на 18,13 оборота.Тогда задние колёса прокрутятся на 1 оборот и проедут на шинах 15,5-38 4,584 метра. При этом ПО на 72 ПВМ+РК равно 11,62. Передние колёса прокрутятся на 18,13:11,62=1,56 оборота.И при шинах 11,2-20 проедут 4,506м. Получается что ПВМ всё же немного отстаёт.
26.01.2016 - 21:26
: 21
когда трактор новый был такого не замечал а час это сильно ощущается.
