На холодную зимой стартер не может провернуть мотор. Ключом мотор проворачивает. На горячую все идеально
13 сообщений
08.02.2017 - 14:08
: 2
Такая проблема. На холодную зимой стартер не может провернуть мотор. Ключом мотор проворачивает. На горячую все идеально.Аккумулятор в порядке. Может кто посаветует что нибудь
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Серж 07 пишет:
Прогрей и не будет проблем.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
поставьте в поддон подогреватель.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Масло синтетику
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Серж 07 пишет:
подогревайте картер средника и кпп-трансмиссионное масло очень сложно разогнать на морозе.ну и подогреватель поставить на двигатель-по финансам-электрический от сети,бензиновый,дизельный от бортовой сети типа вебасто эберспехер,планар,бинар-к ним естественно тосол или антифриз..
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Посторонним В. пишет:
Идея очень умна.. good для того что бы быстро ухряпать ДВС.
Прочитав это ( ещё в 90хгодах) ,поставил...через год,при прогреве,ТЭН взорвался в поддоне и кварцевый песок разлетелся внутри.
Как ни промывал,ДВС не прожил и недели.. cry
Если и ставить ТЭН ,то только ПОД поддон.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
паяльную лампу под поддон и не забивайте себе голову
08.02.2017 - 14:08
: 2
Все прогрето и масло и Тосол. Все равно не осиливает стартер даже с тещей, подклинивает. Стартер другой пробовал, не помогает
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Серж 07 пишет:
какие у вас аккумуляторы ?
провода от батареи до стартера
клемы на проводах (могут иметь плохой обжим как следствие греются )
и ещё в догон к аккумулятору -
может быть плотность электролита мала , южный вариант , попадалось раз такое
при минусовых температурах акум теряет ёмкость и стартёр не крутит
еще было такое -
на уазе ( а какая нах разница)
при плюсовой температуре всё чётко
как минус так стартер не крутит
акум , стартер , провода , релюхи , всё перебрал
оказалась СУКА отключатель массы
после замены - тачка огонь!!!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
надо греть сам топливный насос .трубки высокого давления и форсунки.когда это все теплое запуск происходит молниеносно.греется строительным феном.а возня с тэнами плохая идея.он бах и вся гадость внутри поддона.а масло то льем хорошее.
: Иркутская область
31.01.2015 - 05:49
: 2
Маховик чюток проверни в ручную (шлиц. отверткой через лючок или др способом) и попробуй стартером
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
К 123 пишет:
насос НШ отключай
кстати да. очень важное условие для легкого пуска.
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
вал отбора мощьности отключи, чожет быть под кабиной не выключен
