Доброго времени суток, форумчане!
У меня есть вопрос по МТЗ-82(1988г). При повороте вправо правое же колесо выворачивается на совершенно невообразимый угол и рулевое закономерно клинит в таком положении.
Подергаться вперед-назад крайний раз не помогло, пришлось брать лом и выворачивать его(переднее правое) обратно.
При движении прямо ОБА колеса стоят ровно, при повороте налево не закусывает рулевую, а вот вправо - беда. Куда смотреть, что регулировать? Может куда стопор-ограничитель приварить? Есть идеи?
При повороте вправо правое же колесо выворачивается на совершенно невообразимый угол и рулевое клинит в таком положении
4 сообщения
ср, 22.02.2017 - 01:04
#1
невыворачивай руль до упора клинить не будет
На прямых колёсах посмотрите куда смотрит сошка на рулевой колонке, должна смотреть ровно по оси трактора. На клапане где ролик блокировки есть кнопочка для установки сектора в среднее положение, нажимая эту кнопочку и проворачивая руль находите это положение , смотрите сошку, должна быть вдоль оси трактора и в таком положении регулируете тяги.Скорее всего у вас не правильная регулировка тяг.
на чулок изготовить хомут и установить его примерно в том месте куда подходит рулевая сошка.на хомут приварить ограничитель-гайку какую или болванку металлическую необходимого размера.перед этим проверьте-положение центральной сошки на гуре при прямолинейном положении колёс.возможно будет поиграться длиной рулевых тяг и никакие ограничители могут не понадобиться.
