Доброго времени суток. Такая проблема, кончилось сцепление на МТЗ1221(В том смысле не включить скорость треск и всё) стали раздвигать но не получилось. Отодвинули перёд на 3 см. дальше встал колом попытались домкратом, но чёй то страшно. Можно дров наломать. Подскажите как выйти из данной ситуёвины?
МТЗ 1221 кончилось сцепление. Не включить скорость треск и всё
3 сообщения
пт, 29.11.2024 - 18:34
#1
Разобрали открутили корзину. Рассыпался подшипник в маховике обойму пришлось болгаркой пришлось пилить.
У меня вал потерло первичный ,пришлось менять. С маховика сваркой обойму изнутри пару швов, сама выпала.
