Прежде чем все клеить я сначала покрасил,сначало грунтом Body по старому лак.покрытию а потом ещё основным цветом ,в принципе влага не должна особо попасть будет сверху ковер ПВХ находится,а на нем ещё коврики,это про пол говорю,
А нужно ли дополнительно устанавливать реле регулятор,у меня на генераторе вроде есть встроенный выпрямитель,есть винт регулировки зима,лето,те стоит ли дополнительно ставитьили не нужно,,если нужно то на нем буквы В и Ш куда что подключать?
А есть ли у кого цветная схема на т-25,полноформатная,а то нашел в соседнем форуме размером с спиченной коробок,рассматривать тока под лупой а увеличил все размазано
А такой еще вопросик реле 503 ,нужно ли оно,езжу без него уж немало,решил коечто подключить ,оказалось много чего не хватает в моей электрике,правда схема у меня от инструкции на т-25 герасимов,там много чего есть лишнего,блокировка стартера к примеру ,
А судя по схеме эл.у замка зажигания идет провод через добавочное сопротивление и глазок пд51 и нет там релюшки,и кнопки тоже нет,и куда ее ставить непонятно, т.е ставить реле между добавочным сопротив. и замком зажигания, получается?
А судя по схеме такм с замка зажигания идет провод через добавочное сопротивление и глазка пд51 и нет там релюшки,и кнопки тоже нет,и куда ее мтавить реле между добавочным реле и замком зажигания получантся
В т 25 много чего не было с завода....проводку можно и нужно модернизировать.
Правильно Новичек12 пишет, ни чего в заводском исполнении не надо ставить. Я проводку набирал сам, замок ВАЗ классика, всё на клавишах и соответственно через реле, ибо они погорят.
приветики а не подскажете,ставял ли шкив коленвала от т-40 двухручьевой на т-25 для привода вспомогательных органов,скажем гур,или может возникнуть разбалансировка КШМ,лучше поставить к родному другой шкив,скажем прикрутить,кто то делал писали вроде на страничках,есть от т-40 шкив незнаю продавать или оставить)
приветики [изображение] а не подскажете,ставял ли шкив коленвала от т-40 двухручьевой на т-25 для привода вспомогательных органов,скажем гур,или может возникнуть разбалансировка КШМ,лучше поставить к родному другой шкив,скажем прикрутить,кто то делал писали вроде на страничках,есть от т-40 шкив незнаю продавать или оставить)
От т 40 не прокатит т.к. будет опупенная вибрация. Проще второй шкив приделать...а болты...сварка или шпонка личное дело каждого.
Вот так и понял,всеправильно значит думал,проще и правильнее тогда прикрутить еще один шкив к родному,наверно так многие и делают что поставить скажем гур или компрессор
От т-40 можно поставить,но ГУР на него не сделать,т.к. будут слишком большие обороты.А так,я знакомому дал,он поставил года три назад,вроде ездит
получается так,просто чтоб не ждать когда он опустится бывает не всегда встает в проушины чтоб пальцы вставить(которые дают возможность опрокидовать на разные стороны) так вот прижимает не слабо гидравликой,а бывает сам опускается только медленно и не доконца,не ложится как говорится в постель,почему вот так и пишу об этом с уверенностью
А отсутствие балансира на нем вас и его не смущает?
Я не думаю,что китайские коленвалы отбалансированы идеально,ну ему ездить,я бы не стал ставить на свой
вроде как весна в разгаре,где видео про прицеп?
а я еще с осени и не выезжал из гаража,он немного разобран тракторишка,пока собираю потихоньку
щас отвал,крепление буду снимать,доделывать электрику(фары),новую панель из лазерки должны привезти,осталась одна мелочевка а стока времени отнимает прям жуть,должен песок привести для дорожки,хотел брусчаточкой все заложить
Искал искал форточку,думал родную найду,так и пришлось делать собственную
Не не,а сколько по цене были??
На такой генератор не нужно РР ставить.
Спасибки
А вот есть на эл.схеме т25 и т30 подключение спирали подогревателя на т25 идет с добав.сопротивлением на т30 нет,в чем подвох
Если греем во впускном коллекторе то доп. сопротивление надо. Если в головках то не надо.
Ок,так и подумал об этом
про хорошую кнопку не забудь и рэлюшку на свечи т.к. потребляют энергию они хорошо.
С реле кнопку можно любую, там нагрузка на неё малая. Себе поставил клавишу с КАМАЗа или МАЗа, незнаю брал в запчастях для грузовиков.
Если собирать по заводской схеме то не нужно никакого реле. Если ставить замок от т-25, то выход на свечи там рассчитан на 15а или 20а надо смотреть.
И китайская медь по курсу ЦБ 1000 гр.китайской меди-100грамм нашей. Посему замок новодел задымится уже при 10 амперах. При 20 сгорит.
приветики
Не нужно этого делать.
у меня для него нет такой работы что весна,что лето,я его купил чтоб поковырятся в нем иногда,потарахтеть около дома,живности нет никакой
