мой топчик. Страница 24 из 44
1301 сообщение
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Щас занимать установкой распределителя купил прицеп обмываю см.раздел прицепы там все hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Приветик нужна помощь может кто подскажет как мне закрепить поперечину со скобой на навеске чтоб она не крутилась,просверлить отверстия на тяге чтоб жестко закрепить или приварить к поперечине раскосы чтоб жестко встало также,или она должна крутися вокруг ост постоянно,вот на мтз жестко закреплена,смотрел,и какие вообще подходят пальцы в скобу,у нас в магазине только есть от мтз диаметр у них 32 мм,в отверстие у меня в скобе на 2-3 мм больше это нормально,или существут свои определенные пальцы под конкретную модель трактора,продавец который мне их продал на дал их в комплект да еще продал сломанную поперечину с одной стороны нет стопора а с другой согнут он,у видел его в лицо сразу с размаху дал этой поперечиной поспине чтоб не предлагал честным покупателям барахло всякое да еще за такие деньги,почти по цене нового комплекта,ну ладно дело не в этом,что скажете насчет вышесказанного у кого как крепится данный узел.может кто то дорабатывал все это.спасибо
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
жележки привари вот так,а лучше избався от этой поперечины ищи универсальную по длиннее.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
aslanbi пишет:
И чем подлиннее будет универсальней этой?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Василий ВТЗ 2032А пишет:
aslanbi пишет:
вот такие универсальные поперечины продаются в магазине, сорокетовская короткая и продольные тяги идут на заужение,и при зацеплении навесных нужно каждый раз цепи удлинять.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
У меня стояла на 25ке ЮМЗовская широкая так с ней тяги очеь широко расходились, по мне так 40ая лучше подходит. А по поводу цепей так надо просто стяжки с длинной резьбой и никаких проблем.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
aslanbi пишет:
а мне такая сойдет,не так много у меня прицепного,если что всегда можно докупить,а какие шкворня(пальцы) можно поставить на прицепную скобу,в магазине только от мтз диаметром 32 мм,пойдет такие,отверстие чуть поболее на 2-3 мм! dntknw вариантов особо нет,хотел купить и предлагали все в сборе,одного послушал из нашей области из г.выкса так мне продал вообще все сломанную да и некомплект,так обидно стало,один продавец за 1,7 рублей предагал из лепецкой области новую в комплекте,а я купил за 3тр в своей области убитую,прям вообще cry cry cry ,одним словом мудак он,и спрашивал его насчет состояния,а он говорил типа хорошая,советская,да лучше в магазине купил бы новую,стоит 2100 поперечина,в общем буду переделывать все равно что новая что старая,не хочется эти тяги(ляшки) или как их называют сверлить,это нужно снимать их,вести на большой свер.станок,все есть на работе,тока не хочется возится со снятием,да еще привезти все это в багажнике,дотащить пол-километра,все оформить чтоб на завод пустили,и тд.подумав с вашей помощью буду поперечину наверно дорабатывать smile3
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
я не пойму ты стрелять чтоли собрался с поперечины с серьгой?ставь любые пальцы что под рукой ,любой какой свободно вставляется ,в наше время большой выбор в местах приема чермета 20 руб/кг.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
ок,тогда куплю новые,стоят они 190р,в чермете вряд ли найду,был уже,и не на одной,у нас а в городе такого добра нет,вообще сельхозтехники нет,ладно движок привезут с какого нибудь катка и все,так то уж понял что все универсальное
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
dimka-s пишет:
Так не обязательно в чермете такие пальцы искать. Можно любой подходящего диаметра вал ,кругляк подобрать. Болгарка я думаю есть чтоб отрезать нужную длинну?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Sergey.L пишет:
dimka-s пишет:
Так не обязательно в чермете такие пальцы искать. Можно любой подходящего диаметра вал подобрать. Болгарка я думаю есть чтоб отрезать нужную длинну?
когда лень искать палец вставляю совковый ключ кривой чем колеса откручиваем laugh
нашему другу походу трактор еще не поднадоел laugh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Не не не люблю когда все топорно,лучше купить заводское чем полгорода объездить,или круг стальной этот искать,его все равно дорабатывать нужно,делать шляпку и просверлить под шплинт,в наше время бывает дешевле и лучше купить чем изготавливать и придумывать что новое,ладно доработать это понятно жизнь требует чтоб было лучше для тебя,а делать заново знав что это дороже и топорно выйдет laugh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
aslanbi пишет:
Sergey.L пишет:
dimka-s пишет:
Я ключ чем колеса откручиваю вообще от газона взял подходит как никак лучше,набор из 2 элементов,ключ и небольшой ломик удлинитель как бы
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Sergey.L пишет:
dimka-s пишет:
Так можно круг любой порезать на блины и сделать шайбочки laugh
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Дима, сварочник есть (варить умеешь)?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Я тоже порой придерживаюсь этого мнения, ибо халявного сейчас вообще нет ничего..........
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
dimka-s пишет:
и как мне интересно газоновским ключом гайки откручиваешь на колёсах? Газоновский с одной стороны на 38,а с другой квадрат,а на т-25 на 27 гайки.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Антон Фадеевич пишет:
dimka-s пишет:
А у меня как раз такой на 27 по крайней мере он такой по форме,у нас в газоне в кабине валялся на работе,может от другого авто,гайки не крутил незнаю от грузовика он или нет но он в газоне валялся значит им что то там крутили сфоткаю покажу в выходные
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dimka-s пишет:
Не не с другой стороны не квадрат а грани наверно на 27! Как раз им и крутил
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
маи бобино пишет:
Сварочник есть,да вроде ничего,что то получается,правда отваливается через пару дней laugh а бывает держится
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Учимся всему потихоньку
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
dimka-s пишет:
маи бобино пишет:
Ну тогда палец-шкворень сделать какие проблемы? найти кругляк подходящего размера,отрезать,просверлить и приварить ручку, которая будет и упором.
На поперечине навески упоры навари как надо и всё. Что много суеты разводить на пустом месте. Подходящего размера железо только нужно, так со временем автоматически ко всем железякам прицениваться будешь, и "надо- не надо" вопроса не будет laugh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
я уж решил,что на работе заварю по бокам упоры на поперечину,нашел подходящий швеллер,а пальцы куплю,нет возможности подобрать железо,не такие большие деньги все это стоит
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
Были торцовые 27 на 30 и 27 на 32 и 30 на 32. Это не газоновские.
01.12.2013 - 18:52
: 6992
27/30 с газели,30/32 с ЗИЛа 4333 или КамАЗ. Что дома нет дома гнутого или не нужного,с него можно пальцем наделать.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
не могу сказать точно с клыакой машины,изначально были в гараже,газоны,пазики,шишига,зилы
к сожалению нет ничего лишнего дома,в данный момент покупаю что необходимо или покупаю уже с приемки подходящее,так как все равно из кучи барахла что есть в гараже не найдешь нужное,всегда не подходит или нехватает,это все мелочи hi
01.12.2013 - 18:52
: 6992
не ужели на работе не можешь подобрать что то подходящее,если есть какие то цеха по металло обработке то можно что что то подобрать.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Вот оптимальный вариант.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
kubinez пишет:
ага и автокран маленький к нему еще laugh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
раньше можно было, а сейчас каждая мелочь на счету,тем более у нас везде видеокамеры стоят, нужно найти подходящий металл(у нас направление цветные металлы,алюминий в основном),отрезать его,просверлить,заварить,вынести да еще и не попасться,зимой попроще,там куртка теплая и все такое,а летом,телефон в кармане и то видно через штаны!а на проходной могут задержать они же не маленькие эти пальцы,проще к примеру, что то на ремонт завести,проточить,заварить и вывезти,одну ввез деталь одну вывез и все ок, в такой ситуации проще сходить и купить,я уж сегодня купил 3 шт за 500 целковых и не жалею об этом good
