Впервые появились цыплята. ВИАНДОТ
8 сообщений
18.06.2017 - 12:54
: 93
Так получилось, что у меня оказались цыплята. Говорят, что порода "виандот".
Возраст, к сожалению, не знаю.
Подскажите, правильно ли я всё делаю.
1) КОРМЛЕНИЕ.
Постоянно в доступности имеется корм ПК-5. Раз в день даём мелко порезанное яйцо (часа через 2-3 убираем). Корм кушают чаще яйца.
Можно ли давать пшено или что-то другое из имеющихся круп?
2) ОСВЕЩЕНИЕ и ОБОГРЕВ.
Одним пунктом, так как освещение и обогрев за счёт "белой" лампы 60 Вт. Горит круглосуточно. Если выключить (ночью, например), то температура будет 20-23 градуса. Может быть и до 18 в доме опустится, потому и не отключаю. Температура с лампой стабильная 28-30 градусов круглосуточно.
Не вредно ли им такая яркость круглые сутки? Хотя под лампой обычно и тусуются, но не сбиваются в кучку для обогрева, как это было первые полдня без лампы. До лампы около 25 см.
Волнует, что цыплята ну очень много (по моим меркам) спят. Примерно 23 часа в сутки у них сон. Очень это тревожит. Хотя вне сна ведут себя нормально: кушают, попискивают, пёрышки чистят, пьют, исследуют коробку и т.д.
На видео можно посмотреть как они проводят по 5 минут в час между сном: https://youtu.be/aG6pPqD06Tk
А вот так их чаще всего можно увидеть в коробке, спящими на ткани или бумаге (экспериментирую с маленькой коробочкой в центре "брудера", создавая там тень и т.д.):
10.03.2010 - 16:05
: 22099
Лампа подвешена не правильно. Повесьте ее в противоположный угол от кормушки и поилки.
Мyравей пишет:
Яйцо дают в таком количестве, чтобы съели за 15 минут, иначе при такой высокой температуре протухнет, обеспечив отравления и заболевания ЖКТ. Раскладывают яйцо прямо поверх сухого корма. Никакой зеленой травы. Можно резать зеленый лук и листья чеснока.
В течение 10 дней по утрам на 2 часа вместо воды ставьте раствор йода - 0,5 мл/1 л воды. Потом поилку моют и наливают чистую прохладную воду. Воду менять часто, по мере нагревания. В теплой воде развиваются миллионы бактерий.
Мyравей пишет:
"белой" лампы 60 Вт
Маловато. Поставьте хотя бы 75 ватт. И чуток приподнимите. Тогда они будут равномерно распределяться по всей коробке.
Мyравей пишет:
Можно добавить 25% кукурузной крупы из обычного супермаркета. Там она чистая, без пыли.
Мyравей пишет:
Так и должно быть. Поели - поспали. Поспали - можно и поесть. Это дети.
18.06.2017 - 12:54
: 93
Cпасибо. Хоть успокоился по поводу того, что почти всё время спят.
1) Лампу куплю на 75 Вт и повешу как Вы указали, но только уже завтра. Дома светодиодные в наличии только :-(
2) Если найду кукурузную крупу, то куплю обязательно. А пшено можно давать? Я видел, что пшено дают даже перепелятам, которые вылупились и даже не успели обсохнуть.
3) ЙОД... Боязно как-то. Читал, что слабый раствор марганцовки дают, но что бы йод, хоть и растворённый сильно... Не сожжёт он им кишечник?
4) Травы не даю и не планировал.
11.02.2016 - 00:30
: 280
Мyравей пишет:
Делайте как вам опытный человек пишет. Йод в данном варианте - профилактика кокцидиоза, а марганцовка как раз и ни к чему, как и пшено.
И, да, это виандоты.
18.06.2017 - 12:54
: 93
Всё сделал, как указали :-)
Надеюсь, что цыплята будут довольны.
Йод им поставил в пропорции 0,25 мл на 0,5 литра (поилка на 750 грамм, хотя написано 1 литр). Полчаса стоит, но ещё не пили - спят малыши.
18.06.2017 - 12:54
: 93
В данный момент у цыплят всё отлично. Кушают, пьют и спят.
Действительно йод работает. Если в первый день у некоторых цыплят был понос (жидко), то на первый день после подачи йода поноса стало меньше. Сейчас его нет вообще. Возможно просто цыплята стали себя получше чувствовать.
Ещё замечено, что закрашенная белая лампа 60 Вт даёт столько же или даже больше тепла в коробке, чем обычная лампа на 75 Вт. Факт замечен.
Ещё у одного цыплёнка помёт прилип сзади. Засох. При аккуратном снятии пищит, видимо, что ему это больно. Как быть? Размочить капелькой-другой перекиси водорода или водой и снять аккуратно, когда помёт станет мягким?
10.03.2010 - 16:05
: 22099
Размочите просто теплой водой, если залеплена сама клоака. Потом просушите туалетной бумагой и следом электрическим феном для волос (теплый воздух). Если не просушить - другие цыплята начнут его клевать в это место, видя розовую кожу.Если клоака чистая - не трогайте. Само отвалится.
18.06.2017 - 12:54
: 93
Не было интернета, поэтому совет прочитал только сейчас, спасибо, но всё сделано было ещё вчера. Весь день он пробегал с этим, не отваливалось. Не смог оставлять его так и с помощью перекиси размочили, спонжиком убрали. Побегал с мокрой попкой не много вечером и сейчас всё нормально.
На фото жмутся в кучу, так как убирали у них и они ещё испуганы уборкой.
