У курицы не заживает рана на спине
23 сообщения
29.05.2016 - 15:23
: 7
У Курочки на спине откуда-то появились рана (заметила только когда появились опарыши и вонь пошла, а так визуально не была заметна под пёрышками) после обнаружения, рану очистила, промыла марганцем. Первое время лечила Левомеколем и промывала Хлоргексидином, но улучшений никаких не было, кроме того на ране очень быстро образовывались какие-то жёлтые образования, со временем они сами отпадали. Один ветеринар мне посоветовал заменить Левомеколь на Раносан, плюс назначил антибиотики (Амоксициллин с ... кислотой), после этого эти жёлтые штуки (я их предварительно убрала) значительно медленнее стали образовываться но, всё равно образуются, беда также в том, что рана не заживает, а наоборот становится больше, как в глубь так и в ширь (рану обрабатываю 2 раза в день). Может кто-то сталкивался с чем-то подобным и сможет подсказать что можно сделать с раной чтобы она зажила? Пока курочка себя хорошо чувствует, надеюсь найти способ её вылечить
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Было у меня такое. Бывает дают мне бойцовых побитых на восстановление. У моего обычного петуха была такая беда. Тоже под пером не было видно. Обратила внимание что глаза грустные и стоял скукожившись. Подняла перо, а там.... shok толстых опарышей немерено, запах неприятный, гной. Проели вглубь его тела примерно на сантиметр.
Алёна89 пишет:
Это зря. Мочить такого рода раны нельзя!!! Их надо высушивать! Единственная жидкость, которая высушивает - это перекись водорода. Все остальные жидкости строго запрещены.
С жирными аптечными мазями, тоже надо быть осторожными. Смотря на основе чего они сделаны. РАНА ДОЛЖНА ДЫШАТЬ!!
Итог. Рана должна:
* дышать
* быть сухой
* иметь естественное антисептическое воздействие
* через питание должно поступать необходимое для восстановления
Дам вам рекомендацию на основе того как я делаю. Промойте хорошо рану перекисью водорода единожды в три-четыре подхода и затем каждый день 2-3 раза в день присыпайте щедро розовой или красной глиной. ВСЁ. Ничего другого не надо, никаких мазей, антибиотиков, жидкостей и прочего.
Теперь питание. Купите в аптеке лизин в капсулах. Возьмите желатин. Откройте капсулы и этот порошок высыпаете в желатин всё хорошо перемешиваете. Нужен витамин С, лучше натуральный из продуктов, ни в коем случае не аптечный. Молотый в порошок шиповник лучше всего. Добавляете в смесь желатина и лизина и пивные дрожжи туда же. Перемешиваете и заливаете водой чтобы набухло. Эту смесь добавляете к корму.
Введите отварное мясо в рацион пока рана не заживет. И антисептические травы в корм, свежие или сухие помолотые.
И да, чуть не забыла. Курица на период восстановления должна быть там, где нет мух и прочих насекомых, пыли, земли. И изолирована от своих собратьев чтобы не клевали рану.
Если какие-то вопросы, пишите, отвечу.
29.05.2016 - 15:23
: 7
Спасибо большое за совет!!! Обязательно сделаю всё что вы посоветовали
29.05.2016 - 15:23
: 7
Sol de España, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, эту красную глину полностью нужно смывать перед нанесением новой порции (просто она очень тяжело отходит)? И да, если у вашего петушка были эти жёлтые образования, вы их убирали или ждали пока они сами отпадут? Просто боюсь что из-за них эта ранка не заживёт
Заранее спасибо ☺️!
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Алёна89 пишет:
Здравствуйте!
Ранка постоянно должна быть покрыта глиной, глина не быстро отходит. Ни в коем случае ничего не смывайте перед нанесением новой порции. Никаких смываний. Забудьте про всякие жидкости. Влага это первейший враг таких ран. Даже уже перекисью не надо. Вот вы один раз хорошо промыли перекисью как я вам написала и всё. Теперь каждый день присыпайте глиной в консистенции сухого порошка (я так понимаю у вас глина в порошке, не кремообразная масса??) Присыпайте в течение двух недель. Потом если вам не сложно можете сфотографировать рану и показать. Единственное что вы можете делать, это раз в день или два дня слегка сдувать феном то что сверху легко сдувается. Только следите чтобы воздух у фена не сильно горячий был.
Глина комплексно воздействует на рану и один из эффектов, это антисептический. Я дала рекомендацию именно для вашего случая, посмотрев фотографии. Ну и много опыта у меня в заживлении всяких тяжёлых ран. В вашем случае рана относительно лёгкая.
Алёна89 пишет:
Да, такого рода образования были, желтоватые и коричневатые. Это всё нормально, не переживайте. Оставляйте их и ни в коем случае не трогайте. Они со временем сами отпадут когда нужно будет. Это как первичный слой, под которым постепенно образовывается нормальный кожный покров.
Алёна89 пишет:
Всё заживёт. Нужно время и набраться терпения.
Кстати. Бывают случаи поддельной глины. В белую глину добавляют красители и получается розовая или красная. Но я надеюсь что у вас настоящая глина. Существует первичный способ проверки. Из глины, воды и небольшого количества уксуса сделать кашицу, нанести на кожу, через полчаса смыть. Если на коже не останется никаких пятен, значит глина скорее всего настоящая.
29.05.2016 - 15:23
: 7
Всё, поняла вас! Буду следовать вашему совету!
10.03.2010 - 16:05
: 22097
К чему эти танцы с бубнами? Есть бальзам Дорогова АСД-3. Продается в зоомагазинах. Просто смазываете ватной палочкой. Если курица белая - присыпаете рану белой детской присыпкой, ( я присыпаю зубным порошком), если курица рыжая или темная - присыпаете обычным древесным углем (порошок). Подойдет уголь для мангалов, я именно его использую. Эти присыпки нужны только для того, чтобы куры не видели кровь и не расклевывали рану своей подружке.
: Гомель
14.09.2015 - 20:51
: 743
купите в чел аптеке банеомицин порошок. и на рану сыпать. все быстро пройдет.
29.05.2016 - 15:23
: 7
Здравствуйте! Курочка стала плохо себя чувствовать, пришлось завершить её жизненный путь! На интерес сделала вскрытие и вот такая находка меня ждала на месте одного из лёгких(фото выложу) Я вот щас гадаю, это от раны проросло во внутрь или же наоборот изнутри проросло наружу и образовалась рана, да и вообще что это такое☹️, может есть у кого соображение? Чтобы избежать этого в дальнейшем.
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Ого! Неординарный случай. Мои соболезнования вам и курочке.
Алёна89 пишет:
Судя по последним фотографиям процесс был изнутри-наружу. Скорее всего это не рана была, а своего рода язвочка, которая обраровалась на поверхности из-за внутренних патологий. Муха воспользовалась случаем и сделала кладку в язву. Опарыши могли увеличить её, разъев площадь сверху. Такие внутренности что на фотографиях, это процесс ни одного дня, и даже ни с того дня как вы обнаружили опарышей на курице.
Раны это физическое повреждение тела, а язвы - результат внутренних серьёзных патологий.
Бывает пол тела у курицы порвано с мясом наружу и всё заживает. Но при том условии что курица внутри здорова и питание с уходом соответствующие. Даже удивляет насколько высок потенциал восстановления у кур от физических повреждений, всяких ран.
Все рекомендации, которые мы здесь вам дали, были именно для раны, а не для вот такой патологии.
Латгалия
: Даугавпилс
08.06.2016 - 19:16
: 26721
На вид это обычное лопнувшее в яйцевода из за удара яйцо. И зародыши. яйца будущие? Или я не права?
Ничего необычного. Курица не старая.
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Linnara пишет:
Или своего рода дермоидная киста.
Linnara пишет:
Ничего необычного.
В любом случае каждый день вы таких кур не забиваете. И это ни есть обычная норма.
Латгалия
: Даугавпилс
08.06.2016 - 19:16
: 26721
Sol de España пишет:
Да. Это не норма. Но такое видела часто. Самая распространенная причина вынужденного забоя .
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Это да. А что с ней ещё делать? Так хоть накормить кого-то можно. Главное до этого не переусердствовать и не напичкать её химией.
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Алёна89, курица была желтокожая или белокожая?
11.11.2016 - 08:24
: 991
:) странный вы чел, На фотографии разве не видно-желтая? И вы лично ,много видели лососевых птиц с белой кожей?:)
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Ян Васильев пишет:
Странный вы чел. smile3 Можно подумать у вас спросила. Смотрится лососевой, ну и? Предпочитаю ответ от Алёна89 услышать, если у человека будет желание и время ответить.
11.11.2016 - 08:24
: 991
А что и для чего отвечать? Чтобы кто-то
на кофейной гуще Ванговал? Это может быть всё что угодно, надо знать где и отчего это произошло . Кому это действительно интересно обращаются в
соответствующие спецучереждение. А не туда , где кто-то что-то слышал, или похожее видел.Это всё для тех , кто серьёзно подходит к любому делу и кому это действительно интересно.
29.05.2016 - 15:23
: 7
Здравствуйте!
Курочка была с желтоватой кожей. Мне тоже кажется что это в ней развивалось не одну неделю, а может и месяц но щас остаётся только гадать, что за чем следовало и что это было такое(. Может это и похоже на лопнувшую в яйцеводе яйцеклетку, но дело в том, что это лёгкое, там где пузырьки это наружная часть, а там где жёлтые образования внутренняя в разрезе, на ощупь оно было очень плотным.
Sol de España, спасибо большое за сочувствие и советы☺️, после начала применения глины ранка реально начала заживать, жаль только что потология была внутри и куда обширней и страшней.
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Алёна89 пишет:
В таких случаях можно иметь точный ответ. В соответствующую лабораторию сдать материал на патолого-анатомическое биопсийное исследование и они вам дадут письменное заключение относительно того что это за образование.
Алёна89 пишет:
Ну это только так похоже....желтое..белое....
Linnara написала:
Linnara пишет:
Но дело в том, что там нет яйца у курицы. Там только яйцеклетки (желтки) в этом органе. Когда желток увеличивается до нужного размера, то он из мешочка выходит в трубу, и уже по трубе перемещается в зону "magnum". И в этой другой зоне "magnum" формируется белок.
Моё мнение что это некое образование и только лаборатория сможет точно его классифицировать.
Я поддерживаю контакт с одним моим знакомым ветеринаром. Он делится со мной информацией относительно таких патологий. Мне они интересны с точки зрения насколько тут вовлечена генетика. Он из Испании, но уже 4ый год работает в Швеции. В Испании ему редко доводилось видеть птицу хоз. назначения с такими патологиями. В Швеции разные такие образования встречаются чаще. Некоторые специалисты приходят к предварительному заключению что недостаток солнца (отределённых спектров натурального излучения) и мутагенно-токсические факторы могут запускать процессы подобных образований.
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Нашла картинки. Так нагляднее, нежели описания на словах.
Тот орган что у вас на фотографиях, вы его достали примерно отсюда, верно? Обвела зелёным кружком.
Или орган с фотографий был прикреплён к кости? Дело в том, что яичник (ovary) курицы прям совсем у лёгких (lungs) находится.
Лёгкие они такие. Это парный орган.
29.05.2016 - 15:23
: 7
Здравствуйте! Да нужно было в лабораторию сдать уж они точно сказали бы что это такое, но увы, я даже не знаю есть ли у нас лаборатории.
Образование было прикреплено к кости я даже не смогла его вырвать, пришлось вырезать, кстати прикреплено это образование было как раз в том месте где снаружи в ране постоянно была жёлтая ткань (на фото отмечу), почему говорю постоянно, потому что из других мест она легко отходила кусочками которые легко раздавливались при надавливании, прям как в крутую сваренное яйцо, а именно там вообще не отходила и по текстуре отличалась, была (как вам объяснить) словно состояла из поперечно срезанных волокон, особенно это было хорошо заметно когда я промыла рану перекисью (реально будто ворсинки на ковре). Кстати, когда я впервые обнаружила рану на курочке, на этой ране был большой кусок жёлтого образования кишащий опарышами, он не был особо ничем прикреплён только перьями, после отмакания (я её в тёплой воде с морганцовкой подержала, чтобы промыть от вони и гноя) это образование легко сошло.
Я думаю, что это было именно лёгкое, потому что, как вы отметили лёгкие это парный орган. Одна половинка была на вид вроде здоровой, а на месте где должна была находиться вторая половинка было это безобразие. Кстати первое время она у меня хрипела, мне посоветовали какой-то препарат после его приёма она перестала хрипеть, так же я замечала что когда брала её на руки, с лапками на весу, она начинала тяжело дышать, но я пропустила это мимо ушей.
А могло случится такое что яйцевод как-то перешёл в полость где находились лёгкие? Ну реально, эти пузырьки очень похожи на яйцеклетки. И вот ещё что не знаю имеет ли значение, но не задолго до обнаружения раны, она была квочкой.
Испания
11.03.2021 - 20:19
: 230
Лёгкое, да, крепится к кости.
Алёна89 пишет:
Вполне.
Это не яйцевод, а сам яичник мог начать разрастаться безконтрольно в сторону лёгких, это когда апоптоз и деление нарушены и иммунитет уже не может повоздействовать на этот процесс.
Изучение тканей могло бы дать конкретное заключение. Что откуда и куда росло или видоизменялось.
Вы правы, на последней фотографии видно, что внутренние процессы патологии начали проявлять себя и снаружи. Там где опарыши в язве (это не рана).
Если, ну допустим, это было одно из лёгких в таком состоянии, тогда тут же возникает вопрос какой был яичник? Обратили на него внимание?
Когда птица вскрывается, хорошо бы делать общую фотографию или видео, где видно как органы расположены по отношению друг к другу и в каком они состоянии без выемки, и с приближением отдельных частей. Чтобы видеть в соотношении, пропорциях и их оригинальном расположении. Если это парные органы, чтобы можно было их сравнить. А потом уже для деталей можно доставать органы отдельно и фотографировать или снимать их.
В любом случае, сильно не берите в голову. Это не часто случается, но бывает иногда у всего живого. Просто дополнительный опыт в копилочку. Другое дело, когда это уже тенденция, то тогда надо принимать меры.
