Странные почки у бройлера. Фото
4 сообщения
03.12.2020 - 15:38
: 2
Здравствуйте, уважаемые ветеринары! Помогите определить заболевание. Цыпленок бройлера, возраст 50 дней. Внешне- очень маленький, неактивный. Кормится комбикорм ПК6 + зерносмесь. После перосъемки весь как будто тёмный. При вскрытии внутренности вроде все нормальные. Но почки выглядят очень странно, можно сказать, даже отвратительно, похоже на мозги. Как будто наполненные паразитами. Но это не паразиты, а такая измененная поверхность. Почки не вскрывала- итак много впечатлений. У его собратьев вес немного ниже нормы- 2.6, 2.7 кг живым весом, но тушки и внутренности в норме.
20 дней назад бройлеры закашляли, тк начался сквозняк в курятнике изза ветра. Пропоили энрофлоном 5 дней. Потом периодически синий йод и ВЕТОМ2.
Содержание напольное. Подстилка- хвойные опилки + байкал эм.
Вентиляции пока нет. Бывает душно. Температура около 25-ти градусов. Освещение в последние дни постоянное. Поилки ниппельные, вода из скважины. Птицы 70 шт на 7 м.кв
Подскажите, пожалуйста, что это может быть за болячка?
10.03.2010 - 16:05
: 21683
Такие почки бывают при бронхите кур.
03.12.2020 - 15:38
: 2
Спасибо за ответ! Значит, для лечения нужно искать возбудителя, сдавать анализ на бакпосев?
10.03.2010 - 16:05
: 21683
Дарья Висчинская пишет:
Эту болезнь очень трудно искоренить из хозяйства. Да и зачем лечить бройлеров? Их нужно просто забить на мясо. Потом продезинфицировать помещение, выдержать санитарный разрыв и завести новое поголовье.
