Проблема с ногами у петушков фаверолей
7 сообщений
11.11.2023 - 16:24
: 3
Здравствуйте!
Возникла проблема с петушками фавероль. В конце июля купили 5 трехдневных цыплят . Выросли 4 петушка и одна курочка.
Месяца полтора назад у одного петушка возникли проблемы с ногами – стал хромать, со временем вообще перестал ходить, только лежал, ноги не сгибал, вытягивал вперед или назад, если ставили на ноги, то они разъезжались. При этом ел и пил хорошо, внешне тоже не было никаких признаков какого-либо инфекционного заболевания.
Подумали, что возможно травмировался, когда неудачно прыгнул с насеста. Ездили с котом в ветклинику, заодно взяли и его. Ветеринар сказал, что домашней птицей они не занимаются, но рентген сделал. Переломов ног не было, а бедра и позвоночник разглядеть не удалось из-за полного желудка и кишечника (не сообразили, что надо везти на голодный желудок). Врач тоже решил, что это травма и посоветовал давать чиктоник либо витамины группы В. Чиктоник давали, хотя и до этого поим им периодически, но улучшения не наступило, поэтому 2 недели назад цыпленка забили.
А несколько дней назад у второго петушка появились похожие симптомы – не хромал, но видно было, что ходить ему тяжеловато, а сегодня уже почти все время сидит. Прочитали, что возможно это из-за избыточного веса, но остальные 2 петушка такие же и с ними пока все нормально, плюс еще одна курочка.
Цыплята живут отдельно от взрослых кур в другом блоке. Курятник из газобетонных блоков, на полу опилки. Днем включаем обогреватель теплэко. Ночью добавляем красную лампу вместо света.
Есть насест одного уровня высотой примерно 40 сантиметров, но они на него не садятся.
Кормим кормом Пурина, периодически добавляем мясокостную муку. Кормушка была напольная металлическая, сверху с дугами-разделителями. Подумали, что первый цыпленок мог об нее травмироваться, поэтому сменили. Сейчас кормушка пластиковая подвесная, поилка пластиковая, стоит на полу на небольшом возвышении.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и что можно сделать?
Возможно б. Марека, авитаминоз...
11.11.2023 - 16:24
: 3
Насчет болезни Марека спрашивала ветеринара, когда у него были (прежде чем к нему поехать, искала информацию в интернете и тоже про б. Марека попадалось), он сказал, что на вирусы или инфекции не похоже.
Тем более с глазами в обоих случаях все нормально, с аппетитом и питьем проблем не было, вес не теряли.
10.03.2010 - 16:05
: 21683
А я думаю, что банальный кокцидиоз.
KLeoment пишет:
При классике с глазами всё нормально, сколько будете кормить, столько будет жить, НО ходить не будет... https://kuraaltai.ru/bolezni-01/infek-01/marek-01/
11.11.2023 - 16:24
: 3
Спасибо, жаль, получается большая вероятность, что и остальные тоже заразятся и сейчас уже отсаживать бесполезно, да и некуда(((
А если все таки попробовать подождать, чтобы еще немного веса набрал, можно будет скормить собаке?
Ваш вопрос..., попробуйте витаминчики, не видя птицы можно и ошибиться...Если не заразились, то скорее и не заразятся ...
