Бройлеры заболевают в возрасте 3-4 недель, начинается понос, кашель, сопли, птица слабеет, не набирает вес, и в итоге погибает.
10 сообщений
: С. Нялинское
15.07.2020 - 08:04
: 5
Доброго времени суток.
У меня ЛПХ, свои инкубаторы, вывожу цыплят бройлеров. С весны не могу дорастить стадо до 2 месяцев, бройлеры заболевают в возрасте 3-4 недель, начинается понос, кашель, сопли, птица слабеет, не набирает вес, и в итоге погибает. Один трупик был сдан на анализ в вет.лабораторию (ветеринара, занимающегося птицей, тем более сельскохозяйственной, в наших краях нет - север Тюменской области), проведены анализы на сальмонеллез, кокцидиоз, колибактериоз, пастереллез и птичий грипп. По результатам исследования обнаружен возбудитель колибактериоза. Птица пропоена Тромексином по инструкции, но падëж не прекращается. Так же Тромексином пропоено двухнедельное стадо, оно пока живое и симптомов у него не наблюдается, но ещë не вечер.
По пунктам: 1. Порода - Кобб-500, Росс-308, возраст птицы 4 недели. Яйцо чешское и словацкое, со штампами, выведено в своих инкубаторах. Продизенфицировано, как и инкубаторы, Вироцидом. Яйцо разных партий от разных производителей. Средний размер стада около 600 голов.
2.Кормление: комбикорм Богданович ПК-5, со сроками годности всë в порядке. Витаминов и добавок не даю. Птица пропоена Левомицитином в возрасте 1 недели.
3. Продолжительность заболевания 2 недели, первый симптом - птица издает кашляющие звуки, становится вялой, плохо ест и отстает в росте, у некоторых особей понос жёлтого или белого цвета. Не вся погибшая птица истощена, но большая часть. Гибнет ежедневно 7-10 особей. к
Птица не вакцинирована.
5. Содержание напольное, помещение выложено кафелем, перегородки из поликарбоната, пластиковой сетки и дерева. В помещении в клетках содержится и другая птица (куры-несушки, цесарки), но с бройлерами они не контактируют. Подстилка из опила хвойных пород, сухая, меняется после каждого стада, в подстилке Любисан. Система вентиляции в наличие, запаха аммиака нет, не душно (чищу, мою, убираю, в курятнике достаточно чисто). Температура и влажность воздуха: 24-27 градусов, влажность от 30 до 40 процентов, очень низкая, но поднять пока не получается. Свет естественный (большие окна), световой день около 15 часов. В пасмурную погоду досвечиваю светодиодные лампами.
Поилки вакуумные (ниппеля слишком часто текут), моются утром и вечером, вода у птицы свежая, водопроводная, не фильтрованная. Кормушки бункерные, 4 штуки на стадо.
Прошу совета, что делать с птицей, и как избавиться от возбудителя болезни? Откуда он может браться?
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Livio пишет:
Зачем? Убили антибиотиком естественную микрофлору в кишечнике малышей и хотите, чтобы они после этого росли нормально?
Livio пишет:
Livio пишет:
Поилок столько же?
В первую очередь ваша птица гибнет от систематического истощения!!!! Фронт кормления настолько мал, что сильные ВСЕГДА будут отталкивать слабых, даже если сильные давно наелись. Как только слабые будут подходить к кормушкам, сильные тут же поднимаются, отпихивают слабых и начинают жрать. Слабые слабеют еще больше, всякая хворь к ним липнет сразу, и там где сильная птица даже не чихнет, слабая тут же заболевает и гибнет. Кормушек должно быть столько, чтобы ВСЯ ПТИЦА ОДНОВРЕМЕННО могла подойти к кормушкам. И к поилкам тоже! Про антибиотики в профилактических целях надо забыть. Возбудители колибактериоза могут быть в корме, в воде, на одежде, на обуви.... Но проблема ваша как раз в кормушках и поилках.
: С. Нялинское
15.07.2020 - 08:04
: 5
Добрый день!
Антибиотиками пропаивали потому, что три предыдущих выводка без всяких антибиотиков благополучно издохли от описанной выше проблемы, так и не приобретя иммунитет. Раньше антибиотиков бройлерам не давали, два года у меня стадо нормально поднималось. А потом началась вот эта зараза.
Подскажите, пожалуйста, как им правильно сформировать иммунитет?
Поилок у них достаточно, чтобы все пили одновременно (четыре десятилитровые колокольные, на подставках, чтобы в воду не гадили, и ниппеля). Корм в кормушках есть всегда, никто никого не отпихивает. Сейчас их осталось столько, что из кормушек есть могут одновременно все (часть сдохла, часть отсадили и перевели на другой корм, вдруг дело в нëм), только не помогает, сидят кхекают, потом дохнут. Причем не самые слабые дохнут, вполне крупные и сильные тоже загибаются.
На пробу отсадили три дня назад на сетку (в 4 разные клетки) шесть десятков трехнедельных, из ещë не проявивших признаков болезни. Их ничем не поили, к кормушке там могут припасть одновременно все, с водой чуть похуже, всего 4 ниппеля на клетку, но вроде толкучки у водопоя не вижу. Посмотрим, выживут ли эти.
Обувь в курятнике меняю, переобуваюсь на входе. Попробую так же сделать с одеждой.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Livio пишет:
Livio пишет:
Да вы их хоть доверху насыпьте, важен фронт кормления,
а не количество корма в кормушках. Четыре кормушки на 600 голов - это круто! В возрасте сутки - 1 такая кормушка на 30-35 голов. В возрасте 3-4 недель 1 кормушка не более чем на 15-20 голов. Вот и считайте. С водой то же самое.
на сколько голов эти четыре поилки?
: С. Нялинское
15.07.2020 - 08:04
: 5
Добавили кормушки и поилки, сейчас на всех хватает, и даже с избытком, а с колибактериозом-то что делать?
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Livio пишет:
Лечить, если диагноз установлен лабораторно.
: С. Нялинское
15.07.2020 - 08:04
: 5
Диагноз установлен лабораторно, только ветеринара по птице в вет.лечебнице нет. Поэтому схема назначенного лечения выглядит примерно так: "Ну вы им антибиотик дайте какой-нибудь".
Птица пропоена Тромексином по инструкции, падеж не только не прекратился, он усилился: был 1-2 в день, стал 10-15 в день. Половины стада уже нет. dntknw
Причем та же история была со стадом в 60 бройлеров, у которых с момента вывода кормушек и поилок было с избытком, и антибиотиков им не давали - до 2 месяцев дожили 5 штук, и те явно больные.
Может основная причина в каком-то вирусе? Уже не знаю, что думать.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Livio пишет:
Скорее всего, в корме. Попробуйте сменить корм. Купите просроченные пищевые крупы - пшено, ячневую, пшеничную, кукурузную, рисовую и гречневую сечку. Смешайте в равных пропорциях, только кукурузной в 2 раза больше. Добавляйте туда премикс "Солнышко", в воду витамины. Когда у меня есть подозрение нга некачественный корм, я именно так и делаю.
: С. Нялинское
15.07.2020 - 08:04
: 5
Спасибо! Попробую их такой смесью кормить. Запаривать еë или не стоит?
И ещë подскажите, кормомест у бройлеров хватает, но они не едят. Сажаю их к кормушке, они не едят, бегут в угол и ложатся. Как их смотивировать на еду?
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Livio пишет:
НИЧЕГО, НИКОГДА не запаривайте! При высокой температуре содержания такие корма через полчаса обсеменяются бактериями и превращаются в отраву. Оттуда и колибактериоз.
