Приветствую.Подскажите в чём может быть причина,у бройлеров помёт зелёного цвета,не поносят,вес в норме как по таблице на 37 день,кушают хорошо,пьют хорошо,в общем вроде бодрые,активные,а вот помёт зелёного цвета.Кормили ПК-5,в 32 дня перешли на ПК-6,ничего более не даём кроме комбикорма и воды.В курятнике 22 градуса тепла.На ПК-6 перешли 5 дней назад.В чём может ыть проблема.Спасибо.
У бройлеров Кобб 500 помёт зелёного цвета, не поносят, вес в норме как по таблице на 37 день
5 сообщений
сб, 10.10.2020 - 11:16
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Проблема в корме. Как переводили, просто на 33-й день стали давать новый корм?
Нет,перемешали его с ПК-5 вроде.А это имеет значение?
Да, это имеет значение. Переводят постепенно, в течение недели подмешивая новый корм к старому, иначе получится кормовой стресс.
Благодаря Вам нашел точный ответ на свой вопрос, думая, что у птицы развились кокцидии. Действительно, так же как и у автора темы, в моем случае, у одной группы птиц помёт окрасился зеленью при стрессе и от резкого перехода на пк6, и появился нормальный коричневый окрас по мере появления аппетита. Так же нормализовался набор веса - за 2 дня 200г набрала самая хилая курочка. У второй группы кровяные вкрапления в кале оказались не более чем каплями крови с раны в колене. Так что первым делом, при виде крови, наверное, не стоит бежать в аптеку, а следует внимательно осмотреть птицу на предмет ран или застывшей крови на попе. Отложил кокцидостатик в сторону. Про постепенный перевод на ПК-6 учту, спасибо!
