Хрипы и кашель у курицы
11 сообщений
: Венёв , Тульская губерния
28.05.2021 - 03:00
: 117
Доброго времени форумчане. Подскажите что сделать? Есть одна курочка 6 мес загорская , с 14 июля она заболела и у нее хрипы и подкашливает иногда.
С 14 по 20 июля давал ей тетрациклин стало лучше у нее появился голос она стала ко-ко-кать, но хрипы не ушли. На сегодняшний день она так же похрипывает и подкажливает , при том что она полностью активная со всеми ходит роет что то ищет и нормально кушает. Кормлю их утром Пурина ПК-1 (happy) после обеда зерно с дробленой кукурузой. Неделю назад пропоил им курс Ганаминовит.
Не пойму что с ней!
Содержание хорошее , новый курятник ( утепленый , оставлю их в зиму) 7 м2 на 9 кур тепло сухо , уборка раз в две недели .
10.03.2010 - 16:05
: 22097
ТотСамый пишет:
Жалко, конечно, породную птицу....Но в разведение таких пускать нельзя. Я бы ее убрала от греха подальше
28.05.2021 - 03:00
: 117
Доброго времени Ираида Иннокентьевна, разводить не собираюсь , купил лично себе на яйцо ну и для красоты. Я так понял что если антибиотик не помог , значит это не вирус?
Забивать жалко , подлечить бы ее.
10.03.2010 - 16:05
: 22097
ТотСамый пишет:
Как раз наоборот.
28.05.2021 - 03:00
: 117
Ираида Иннокентьевна пишет:
ТотСамый пишет:
Как раз наоборот.
Подскажите какой анализ надо сдать что бы выявить от чего лечить?
10.03.2010 - 16:05
: 22097
ТотСамый пишет:
Это к ветеринарам местным. Они дадут направление, если надо - возьмут кровь
26.10.2016 - 19:51
: 16
Хрипы после болезней органов дыхания могут быть какое-то время. Если болезнь вирусная, то антибиотики на вирусы не действуют. Но, антибиотики при вирусной болезни можно применять, чтобы не было осложнений бактериальными болезнями. Если курица хорошо ест, хорошо пьёт и нормально несёт яйцо, то может и не стоит сильно переживать. Есть некоторые бактерии, которые живут внутри клетки и вызывают болезни органов - это микоплазмы и хламидии, на них действуют не все антибиотики (но на них действуют тилозин, тетрациклины и, например, левофлоксацин). Курицу можно попробовать пролечить ещё раз другим препаратом, например Тилозином (Фармазином) или Ветфлоксацином (содержит левофлоксацин). Нужно учитывать, что в период лечения и определённое количество дней после последнего применения лекарство будет выводиться с яйцом и людям это яйцо нельзя будет употреблять в пищу (птице и животным можно давать в варёном виде). Для Ветфлоксацина этот срок указан в инструкции - в течение 10 дней после последнего дня выпойки лекарства с водой людям яйцо в пищу нельзя, а потом можно. Ветфлоксацин выпускается по 10 мл, выпаивают с водой по 0,5 мл на 1 литр воды 4-5 дней подряд (можно и 7-10 дней подряд при необходимости, но не дольше).
10.03.2010 - 16:05
: 22097
Eryngium пишет:
А вот не надо ничего пробовать! Надо попросит в ветеринарной лаборатории сделать подтитровку, и сразу станет ясно, какой препарат лучше действует на бактерии именно в данном случае.
26.10.2016 - 19:51
: 16
Ираида Иннокентьевна, я не против подтитровки. Просто Вы не учли, что курица ещё живая и взять от неё патматериал нельзя. Какой материал брать на подтитровку, слизь из органов дыхания курицы? Курицу в лабораторию везти? Есть в лаборатории диски с левофлоксацином? А если лаборатория установит устойчивость ко всем антибиотикам на которые у них есть диски? В лабораторию обычно везут трупы или материал от них. Подтитровка занимает несколько дней. Фактически лечение нужно начинать во многих случаях до получения результатов подтитровки.
10.03.2010 - 16:05
: 22097
Eryngium пишет:
Значит, вы никогда не обследовали ваше хозяйство на регулярной основе. Это должно делаться каждые полгода. И трупы для этого не нужны. Нужен помёт от этой курицы и кровь (отсадите, соберите за несколько дней чтобы было примерно 100 г), кровь возьмут ветспециалисты местной СББЖ, они же и выдадут направление.
ТотСамый пишет:
Не пойму что с ней!
Отрубите голову и.... всё.
