Как сохранить рыбу на корм курам?. Страница 3 из 3
69 сообщений
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 779
Сергей Староверов пишет:
Tambovskiy krolik пишет:
А сущик не годится?
Из 5 кг рыбы получается 1 кг сущика.Соль не нужна.
Хранится долго ,легко измельчается ...
А что это такое?
http://zhevelo.com/view_post.php?id=94
https://gdekluet.ru/recipe/zabitiy-sushik-ili-sup-iz-detstva/
Для тех же кур всё проще,даже потрощить не надо ,достаточно иметь общее представление о сущике.
И технически сушку можно упростить,чтобы можно было большие объёмы переработать...
Спасибо. Интересный вариант, очень даже. Как только сделать этот процесс быстрым и автоматизированным?!
09.07.2009 - 20:27
: 5624
Очень интересно
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 779
Как только этот сущик массово организовать? одно дело мешочек сделать, а другое 1-2 тонны, пока буду сушить она протухнет
10.03.2010 - 16:05
: 21468
Без потрошения рыба протухнет еще быстрее. Строй специальные сушильные печи и массово организуй процесс. Потом посчитаешь себестоимость получившегося корма. Практически это называется "производство рыбной муки". Если поблизости есть действующее производство рыбной муки, можно договориться свезти туда рыбу в обмен на муку.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 779
Ираида Иннокентьевна пишет:
Да я не хотел муку, я хочу сделать просто рыбу. Может её можно засолить, а потом перед кормлением вымочить?
10.03.2010 - 16:05
: 21468
Не получится. Она все равно останется соленой. Потравите кур.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 779
А если вымочить, а потом сварить?
10.03.2010 - 16:05
: 21468
Так будет лучше. Я иногда так делаю.
