Подскажите как правильно рассчитать вентиляцию. Помещение 24м.куб., планируемый живой вес в помещении 130кг.
14 сообщений
11.03.2019 - 10:10
: 23
В руководстве по выращиванию Кобб, рекомендуется рассчитывать исходя из объема помещения, по другим источникам исходя из живой массы. Разница получается значительная.
Как правильно?
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Как рассчитывать, не подскажу, но хочу задать вопрос- как можно делать расчет. не принимая во внимание внешнюю теммературу воздуха, теплопроводность стен и параметры теммпературы воздуха и влажности внутри помещения. И есть еще один важный показатель- это кратность воздухообмена. Его тоже надо учитывать.
: Самара
20.06.2017 - 13:00
: 27158
Вот тут все подробно. Нормы снимок в таблице по кратности.
Из практики малых птичников скорость воздуха не более 0.5 м/с иначе птица будет простужаться. И минимум в час однократно должен смениться воздух в вашем случае за 60 минут 24м3. Не забываем что количество удаляемого воздуха должно восполняться в том же объёме иначе дверь не откроете.
https://ventbazar.ua/blog/ventilyatsiya-ptitsefabriki.html
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ключики пишет:
А может даже у птиц глаза взорвутся! Смотрели "Вспомнить все" со Шварцем? laugh
11.03.2019 - 10:10
: 23
Ключики пишет:
Литературы прочитал много, видео различного тоже, но однозначного ответа так не нашел.
Вы пишите что воздух должен обновляться в помещении за час. Но даже в той ссылке, что вы дали в летнем режиме, должно поступать воздуха 5,5куб.м. на кг живого веса.
В моем случае получается 715куб.м. летом и 105куб.м. зимой. Это если вентилятор будет работать не останавливаясь. Если же обеспечить режим работы 10мин вкл 10 выкл, то нужно устанавливать вентилятор мощностью на 1500куб.м. Не многовато для помещения 3х4?
Если брать руководство по Коббам, то там советуют совсем другой расчет, на память: 1цикл когда 2мин работает вытяжка 8мин отдыхает. Вентилятор нужен мощностью способный обновить воздух в помещении за 8мин.
2цикл 1мин вкл, 4мин выкл. И вентилятор мощностью способный обновить воздух за 5мин.
Но я так понимаю расчеты для крупных ПФ.
А что применимо для небольшого птичника?
: Самара
20.06.2017 - 13:00
: 27158
В расчёта воздухообмена исходите из кубатуры помещения. К меня стоит вентилятор на 300 кубов 3.5×4.2 помещение. Включается по реле на 15 минут в час днем зимой/летом ночью на 10 минут раз в 3 часа. И все отлично
11.03.2019 - 10:10
: 23
А сколько кур в помещении у вас?
: Самара
20.06.2017 - 13:00
: 27158
35
11.03.2019 - 10:10
: 23
И ещё, как приток воздуха организован?
: Самара
20.06.2017 - 13:00
: 27158
Evgench пишет:
Вентилятор с жалюзийной решеткой внизу для конвекции. Зимой для тепла стоит конвектор с электронным термостатом на 0.5 кВт он рассчитан до 12 мы, на 15 градусов. Падение на градус он включается. Набрал температуру выключился. Приток вытяжка работают по циркуляционному принципу верх/низ.
: Самара
20.06.2017 - 13:00
: 27158
Вентилятор наоборот стоит на приток с улицы на минимальный объем каждый час на 5 минут. В среднем 3-х кратный обмен получается
11.03.2019 - 10:10
: 23
А нужен ли вентилятор на приток? Ведь отрицательное давление во время включения вытяжного вентилятора, и так должно обеспечивать поступление воздуха с улицы.
11.03.2019 - 10:10
: 23
Ещё такой вопрос волнует, помещение небольшое, все рядом... Куры, проточка. В зимний период не падает холодный воздух на них?
: Самара
20.06.2017 - 13:00
: 27158
Evgench пишет:
Вытяжка вверху приток внизу если смотрим на стену то в разных сторонах.
Если вы воздух убираете вы его должны восполнить. Откуда он возьмётся? Тут у вас механическая вытяжка для баланса отверстие без вентиляторы на 300 кубов удаляемого воздуха надо будет 600×600 вам это надо? И когда не будет работать вентилятор у вас будет проваливаться воздух в естественное отверстие. Для этого у нас стоит инерционная жалюзийная решётка и клапаны обратные. И все работает хорошо.
