Добрый день. Содержу 32 головы, порода смешанная, в основном Доминант и немного Хайсекс Браун.Размер курятника 4*3,5. В планах пытаюсь увеличить поголовье до 100 штук на данной площади путем перехода на клеточное содержание. Какие проблемы и плюсы связанные с переоборудованием и переселением уже существующих кур в клетки хочется поделится с вами. Хочется почерпнуть опыта уже опытных куроводов. Любые советы приветствуются.
Перевожу кур с напольного на клеточное содержание
вт, 02.04.2019 - 10:54
#1
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Фото того, что получилось уже на данном этапе.
Скидываю ссылку на видео о этапе строительства и размеры.
Клеточное содержание кур.
https://youtu.be/QhAKnzcDUU0
Ссылку на ролик поправил. Проверяйте, должна работать.
В каждую клетку разместил 7 несушек и + 1 петуха, чтоб девкам не скучно было
. Да и еще есть мысли по инкубированию своего молодняка.
При количестве 28 курочек разного возраста, ежедневно приносили 20-22 яйца.
у них произошёл такой сильный стресс , что яйценоскость уменьшилась до 12-15 яиц
После новоселья
В принципе я был конечно готов к последствиям, но чтоб так резко и на такое количество...
Самый главный вопрос, так это сколько им потребуется времени на восстановление яйценоскости до прежних показателей.
Мои куряхи
Количество петушков на такое количество несушек превысило норму. Многие спины пострадали от чрезмерного внимания и активности. Пришлось прибегнуть к проверенному методу.
В данный момент еще два лишних. Все ни как не соберусь с мыслями, что их тоже нужно убирать. Красавцы.
Вот такое разнокалиберное яйцо несут переселенцы.
Плюсы, которые по моему мнению очевидны даже в первые дни от перехода на клеточное содержание:
1. Яйцо чистое.
2. Куры не расклевывают яйцо, т.к оно скатывается в яйце сборник.
3. Запаха аммиака стало намного меньше.
4. Куры не едят собственные фекалии, а соответственно меньше нужно будет пропаивать их химией для травли гельминтов.
5. Можно понять какие не несут яйцо т.к. в клетке их количество ограничено до 7-8 штук.
6. Запас корма и воды сейчас увеличился до 4-5 суток.
В дальнейшем, список ПЛЮСОВ будет увеличивать по мере наблюдения, а так же и МИНУСЫ тоже имеют быть место.
Если у вас есть свои наблюдения, не стесняемся, добавляем. Я ещё не так долго наблюдаю за их поведением в ограниченном для них пространстве. На данном этапе информации мало.
я в дальнереченске служил .в строительной погранроте .дембель был осень1981г
Я правильно понял, что клетки перепелка -стайл, только увеличенные в размере?
Сейчас она еще существует с мор бригадой. Все остальные части расформировали. Много народа сократили и перевели.
Клетки сделал со скатом, чтобы яйцо куры не успевали от безделья расклевывать. Яйцесборник получился около 10 см, курам до них не дотянутся. Раньше они у меня несли яйцо по всему курятнику, где им будет удобно. Хоть подстилка была постоянно сухая, но на такой площади с таки количеством кур, яйцо было грязным, приходилось всегда мыть. А еще часто они сами прикапывали их
. В общем, каждый поход за яйцом превращался в квест, хоть и гнезда у них были. Надоело. Хочу попробовать содержать их в клетке.
Посмотрите видео. На нем смонтировал этапы сборки и подгона под мои размеры. Это первая часть. Ближе к выходным, соберусь с силами и смонтирую вторую часть.
Купил ниппельные поилки с капля уловителем. По моим наблюдениям это самый оптимальный вариант.
Ранее я прошел через баночки и подвесные пластиковые 1,5 и 5 литровые бутылки (в которых постоянно закисала вода и приходилось постоянно их снимать и мыть), поилки с поплавком (полная ерунда т.к поплавки постоянно залипали и вода не перекрывалась, были постоянные переливы и сырость).
Подсоединил новые ниппельные поилки к полипропилену на 25. На верхний ярус поставил пару б/у пластиковых канистр, получается на каждый ярус запас воды по 20 литров.
Расходы:
канистры - бесплатно
полипропилен - остались излишки от стройки
ниппельная поилка мне обошлась - 40 шт.
Всего на одну клетку поставил по 2 шт поилок. На случай если одна придет в негодность и исключения очереди при количестве голов в 8 штук на клетку
А вот и неожиданно стали появляться недостатки клеточного содержания
Начался расклев, что ни когда не наблюдалось у кур при напольном содержании. Куряхи стали выдирать друг у друга перо, самое страшное стали расклевывать задницы и у одной пострадала спина. Приходится таких срочно отделять.
Связываю это именно с переселением их в клетки и сильный стресс + период времени весна и возможно частично повлияло смена комбикорма.
Ранее я покупал комбикорм Алгрейна, приехав на базу, оказалось что данного производителя в наличии нет, пришлось взять другой. Спустя нескольких недель в городе появился обратно комбикорм Алгрейн и вот с этого начались проблемы. В общем сейчас нужно срочно решать это как то...
Вчера пострадало еще три курицы, одна с ⚰ исходом . Кстати на форуме очень мало информации по решению данной проблемы. Из того что есть я понял, что данный факт у них возникает быстро, а вот решается долго.
Что еще можно сделать?
Начал усиленно, а именно ежедневно добавлять им витаминный премикс + серу + ракушку + свиную шкуру+ соль + кормовые дрожжи + в воду йодинол. В общем, по моему мнению весь этот комплекс должен восстановить нормальную жизнь курочек. Но не так то на практике. Проблема прекращается максимум на двое суток и потом обнаруживаю, что до конца она не решена.
Последний вариантом убрал уже вечернюю подсветку и демонтировал внутри клетки насест, думал, что война шла из-за него.
Вот вам и большой и жирный минус перевода кур с напольного на клеточное содержание.
Мой вывод следующий - клеточное содержание необходимо начинать с птички как минимум 2-3 месячную. Чтобы она, к периоду яйценоскости привыкла и считала это нормой своей жизни.
Фото премикса и добавок которые я использую
Цена премикса в районе 140 рублей
Цена серы в районе 100 рублей
Соль - 15 рублей
Дрожжи - 20 рублей
Последний исключающий фактор - смена комбикорма. Возможно проблема именно в нем. Завтра отправляюсь за покупкой другого.
мне кажется что не из-за корма .может в этом причина
https://www.youtube.com/watch?v=_sIMTO9llhM
Да, мне кажется основная моя причина расклева - перенаселение. У меня на 1кв.м. 8 шт. Наверное это много. Уменьшаю сейчас их до 5 шт в клетке.
Усиленно продолжаю в корм добавлять добавки. Исключил вечернюю подсветку.
Попутно продолжаю собирать вторую клетку на противоположной стороне. Второй вариант будет уже в три этажа! Ели вместил. Пришлось высоту клетки уменьшить до 35 см. В связи стем, что в этих вариантах петухов не будет, а будут только несушки, думаю такой высоты будет достаточно.
Систему поения решил не делать в конце клеток как в первом варианте, дотягиваться и обслуживать не удобно. Максимально ее приблизил к дверце.
Привет сосед, где сетку заказывал?
Приветствую. Что касается сетки - проблема! Магазины такую привозят максимум по рулону, у меня это редкость. Я использовал ячейку 25,*25 толщина 1,8. Цена 280 рублей на 1 метр
. Ширина у нее 0,92.
Мало того, магазины очень не хотят ее продавать метражом. Бери рулон и всё
. Ели уговорил.
я в магазинах, кроме кладочной (тонюсенькой) и не встречал?
Спустя недели упорной борьбы, расклев удалось победить. Решающим фактором стало затенение помещения. Пробно завещал окно на 50% простым старым одеялом и это дало свои результаты. Если кому кто столкнулся с данной проблемой, смело берём себе на вооружение.
Заполнил нижний ярус молодками. Возраст 3 месяца. Уже неделю осваиваются в своей новой площади. В сутки на нижний ярус уходит 5 литров воды.
Еще несколько фото поселенцев.
На днях своим клеточным питомцам в начале весеннего сезона начал давать свиную шкуру. В магазине за 5 кг шкуры отдал 100 рублей. Что в ней такого? Даже и не подозревал о ее пользе для моих птичек.
Нарыл в Инете что в ней содержится
Витамин B1
Витамин B12 (кобаламины)
Витамин B2 (рибофлавин)
Витамин B5 (пантотеновая)
Витамин B6 (пиридоксин)
Витамин B9 (фолиевая)
Витамин E (ТЭ)
Витамин H (биотин)
Витамин PP
Витамин PP
Холин
Железо (Fe)
Йод (I)
Калий (K)
Кальций (Ca)
Кобальт (Co)
Магний (Mg)
Марганец (Mn)
Медь (Cu)
Молибден (Mo)
Натрий (Na)
Никель (Ni)
Олово (Sn)
Сера (S)
Фосфор (P)
Фтор (F)
Хлор (Cl)
Хром (Cr)
Цинк (Zn)
В общем для меня это было открытием.
, думаю, что свиная шкурка очень хороший заменитель дорогим витаминам.
Нарезаю продольными кусочками и даю по 100 - 200 гр два раза в неделю на 30 штук. Куряхи кушают ее очень активно
Добрый день,я тоже в этом году перевела часть кур на второй ярус в клетки,но в декабре для этого купила карликов в 33 и п 11 это карлики леггорны и карлики род Айленды ,взяла суточными,вот в мае должны занестись. Рекомендую, они как раз для клеток, как раз вам на третий ярус пойдут,едят поменьше,сами маленькие,а яйца как у больших.
У меня тоже сарайчик как у вас -небольшой,но я всё ж сделала им насесты и муж прорезал отверстия 20 на 20 в стене на улицу,с дверкой,чтоб открывать ,когда тепло,и вокруг сарайчика ходят на солнышке,по узеньким дорожкам,тоже на уровне их клеток,на дно металлическую сетку не стали мостить,а решетки от пластиковых ящиков (птички лёгкие),а стены сзади сам сарай,а спереди что нашли еде Рабица,где сетка для стяжки, можно было б штакетником обшить,но так солнца им меньше будет. Глубина этих клеточек по размеру дна от овощных ящиков,где то 30 см,нормально две курочки рядышком проходят.Так вот можно им улучшить условия-воздух,солнце) А зимой эти отверстия как вытяжку использовать.
