Освещение курятника
11 сообщений
08.12.2023 - 01:34
: 18
Здравствуйте Форумчане.
Расскажите,какой свет нужен в зимнем курятнике 2,5*5, читал смотрел много видео все сводится к люскам, как считать непонятно для меня.
Начитался всего что можно было, приехал сменил лампочки с3,5W на 4,5W светодиодные (почитал что надо проверить на мерцание через камеру телефона но пока не проверил), может из-за этого перестали нестись.
Было сначала 40 курочек их с цыплят брал, потом забрал еще 32 (годовалые), когда забрал несли 57-62 яйца и вот после смены освещения как отрезало 34-37 яиц, в чем может быть проблема снижения яйценоскости, и какое освещение сделать в курятнике, освещение у меня сейчас с 6 утра до 20 вечера, 2 светодиодные теплого света по 4,5W.
Формулировка и знаки препинания могут хромать )
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Ruru пишет:
Здравствуйте. У кур обычно зимой линька и они на пару месяцев снижают или полностью прекращают нестись. И возможно дело не в свете, а в питании и условиях. люмены это реальная освещенность, на энергосберегающих могут ваты от балды указывать. 1000 люменов будет достаточно, они на лампочке указаны как лм или lm
08.12.2023 - 01:34
: 18
Tambovskiy krolik пишет:
Ruru пишет:
Спасибо. Про линьку был не в курсе.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Ruru пишет:
Ruru пишет:
На такой площади 72 курицы? Напишите конкретно на сегодняшний день возраст птицы. И еще - чем кормите?
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Линька у кур осенью, а не зимой. И дело может быть даже и не в линьке. Ждем, что ответит автор темы на мой вопрос, тогда и будем думать.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
Ираида Иннокентьевна пишет:
У меня линяют в конце осени /начале зимы, а первый раз вообще было в начале января, по этому нет таких чётких сроков. Вполне возможно, что не в линьке дело
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Первая взрослая линька не зависит от времени года. Она зависит от возраста птицы.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 960
как раз подходит под ситуацию автора
08.12.2023 - 01:34
: 18
Ruru пишет:
Ruru пишет:
Площадь 12,5 квадратов,птице 1,5 года,комбикорм не дешовый.
В помещении +15-19,но высокая влажность 80-85%, поставил туда осушитель воздуха ) так как на данный момент нет возможности переделать что то с вентиляцией.
Все разобралось, птичка стрессанула,еще и простыла,пропоили лекарством, сейчас пропою витаминами и думаю все будет хорошо,вчера из уже не 72 а 71 птички было 57 яиц.
Когда ходил в ветеринарку за лекарством женщина сказала что проблема из-за подселения без карантина.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Ruru пишет:
Норма 4-5 кур на 1 кв.м. площади.
08.12.2023 - 01:34
: 18
Ruru пишет:
Как раз чуть больше осталось 65 птиче на этой площади.
