Запуск частного хозяйства по выращиванию бройлеров.
10 сообщений
VG
27.10.2020 - 11:52
: 4
Добрый лень, уважаемые форумчане. Хотел бы попросить у вас совета по моему вопросу, здесь очень много опытных людей, а я начинающий, был бы очень вам благодарен.
Прошу пробежаться по моему плану и помочь выявить очевидные огрехи и места, где я немного растерян пока что.
Ситуация такая: планирую к запуску небольшое хозяйство (этот заход будет тестовый, всего на 100 голов КОББ 500). Небольшое поголовье, чтобы отработать все технологические процессы и только потом расширяться.
Сроки: июль-сентябрь. Регион: Северо-запад, жарко не будет.
В наличии: земля, возможность беспрерывного контроля за поголовьем, проверенный поставщик комбикорма, сбыт, ветеринар. Есть в бесплатном доступе инкубатор, но хотел для начало закупить суточных, потому что ни разу не икубировал самостоятельно.
С малым поголовьем бройлеров (для себя выращивалось у родителей, но около 10 шт) дело имел, но на большие веса не выходили, т.к. в обычных условиях все росли, без соблюдения норм.
Основной вопрос: выращивать планирую до массы 3-3,2 кг. Верно ли я понимаю, что в таком случае лучше выбрать клеточное содержание, потому что при такой такой массе наминов быть не должно? Или же проще будет содержать напольно?
Для тестового запуска и снижения падежа лучше взять суточных или подрощенных немного? Или все же закупить яйцо и инкубировать? Честно говоря, склоняюсь к закупке подрощенного молодняка (5-10 суток).
Какую площадь сарая лучше выбрать на 100 голов? Содержать планирую в этом году только 1 цикл, дальше уже делать выводы, поэтому помещение будет не очень основательное, но с соблюдением всех мер по защите от крыс и хищников, вентиляцией и тд. Есть место для выгула, но не планирую выгуливать, чтобы заразу не подхватили и вес не скинули. Место изолировано от других хозяйств, соседей нет.
Или может быть проще поставить бытовку или вагончик метров 15 квадратных и ее хватит, для клеточного содержания?
В общем, в силу того, что 100 голов я еще не держал, немножко волнительно именно в отношении этих вопросов. Поэтому был бы благодарен, если бы подсказали мне. Спасибо.
: Похвистнево Самарская обл.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
Если инкубатор надежный, лучше яйцо брать, благо сейчас с этим проблем нет. В прошлом году у меня 50 голов росли сначала в клетках, потом напольно на площади 12 кв. м примерно.
VG
27.10.2020 - 11:52
: 4
ptashka.arash пишет:
Спасибо за ответ! то есть по сути пересадили из брудера на пол их в одном и том же помещении? К сожалению, контроль инкубатора чуть сложней будет осуществлять в этом году, так что, судя по всему, придется брать молодняк( то есть на 12 м2 у вас поместилось 50 голов или это с запасом?
30.11.2009 - 11:11
: 3195
Да, когда подросли (недели в 2,5) и перестали помещаться в клетках, переселила на пол. Площади хватило, не сказать, что много места осталось, но "на головах" не сидели, к поилкам и кормушкам доступ был. Бролям и не надо много места для выгула, они едят да спят.
СССР
: Владимир
18.12.2015 - 19:24
: 9
Батенька, мой вам совет: почитайте профильную литературу. Как поймёте всю технологию, так и вопросов не останется. А то по любому поводу придётся у интернета помощи просить. Если держали 10, то 100 это 10 по 10. Разбейте их по клеткам. До какого веса держать дело ваше, но изучите про конверсию корма, и вопрос отпадёт.
Яйцо или цыплёнок - вопрос времени и финансов. В случае с яйцом, падёж незначительный, скорей отбраковка. Клетки ярусами с промежуточной чисткой отходов.
И сквозняк не приветствуется.
09.07.2009 - 20:27
: 5624
VG пишет:
Просчитали коммерческую выгоду? Сильно задумался бы по бройлерам , если к\к покупной (уж очень дорог)(
: Белогорск, Крым
27.09.2020 - 17:12
: 34
Однозначно выгодно, если самому работать, даже на покупном кк будет 200 рублей из 100 вложенных. Но это и чистка, и уход, и забой, и реализация.
Сначала лучше цыпленка, и именно суточного. При нормальной организации в первую неделю он требует внимания раз в сутки. Потом по мере понимания можно инкубатор, но не факт. Если найдете нормального цыпленка, лучше покупать и не придумывать себе головную боль, дешевле и качественнее у Вас с большой долей вероятности не получится.
По содержанию - клетка, ИМХО, не дольше чем на 35 дней, дальше натоптыши, вывихнутые бедра и битая грудина. И именно до этого срока они растут быстрей, потом напольное обгоняет. Но клетки надо чистить каждый день, и это крайне неприятное занятие. На полу проще, но растут медленнее по началу. В идеале, кмк, до двух-трех недель чтобы стартанули в клетках, и потом, пока не потеряли подвижность, переводить на пол.
Площадь - 5-7 взрослых на метр, не более. Нормы 10 шт на метр для 35-ти дневных 2.5 килограммовых..
09.07.2009 - 20:27
: 5624
Может пригодится по бройлерам: https://fermer.ru/blog/289633/soderzhanie-broylerov-kobb-500-v-chyom-byl...
VG
27.10.2020 - 11:52
: 4
Oleg_Crimea пишет:
Спасибо большое за информацию!
VG
27.10.2020 - 11:52
: 4
Андрей-Подмосковье пишет:
Да, пригодится, спасибо большое!
