Доброго времени суток. Возникла такая проблема. На мтз 1221. 2 сразу упали обороты печки и в принципе все этектрооборудование слало кое как работать. Если трактор постоит на холостых с включёнными фарами то зарядка падает в 0. Если отключить массу и включить какого нибудь потребителя то отключается вообще все. Поменяли генератор. Проблема не ищезла. Напряжение на регулятор приходит 14 вольт выходит 28 как и положено. На аккумуляторах напряжение на одном 13.1 на втором 11.2. Что может быть? Куда лезть смотреть? При выключенной массе если дать нагрузку также падает стрелка тохометра.
Зарядка мтз 1221.2 На аккумуляторах напряжение на одном 13.1 на втором 11.2. Что может быть?
11 сообщений
вс, 05.01.2020 - 10:43
#1
Думаю стоит начать с контактов, проверить клеммы АКБ, массу на кабину.
Это все проверено и зачищено.
Напряжение на печке или иных потребителях меряли?
Аккумуляторы поменяйте, может одна банка вылетела.
Проверить нагрузочной вилкой акумы, только она покажет держит нагрузку или нет
очень похоже, что одна банка сильно разрушена. проверьте уровень электролита в банках и если есть возможность, померяйте напряжение на каждой банке.
По информации тс они отключали АКБ с помощью массы, стоит понимать что АКБ не причём....
Похоже есть где-то замыкание на массу.
Вот этот участок цепи нужно проверить. На генераторе должно быть 14 вольт и на колодке предохранителей которая на щитке перед воздуханом выше стартера 14 вольт и 28 вольт. К этой колодке подключены все потребители и акб 1 через предохранитель.
1. Окислился какой либо кабель внутри, т.е сверху всё нормально и чисто а при нагрузке внутри кабеля возрастает сопротивление и соответственно напряжение падает.
2. Похоже и на козни реле-регулятора, так бывает, что без нагрузки вольтаж в норме а дашь нагрузку начинается проблемы.
