Замена ступицы 2птс4 6 шпилечную, на 8 шпилечную.
2 сообщения
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Потерял ступицу от телеги, 6 шпилечную. Есть несколько ступиц 8 шпилечных, возможно ли установить её, путем замены подшипников другого размера?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10652
Ksenafontov пишет:
Заменить на восмишпилечную возможно, но не хватит резьбы для второй гайки. Здесь на форуме писали, что отрегулированную гайку прихватывали сваркой. Я поступил иначе. Выточил широкую(е) гайку с канавкой вдоль граней. в гранях просверлил отверстия и нарезал резьбы.
Теперь в отрегулированную гайку, в грань совпавшую с пазом на оси закрутил шпильку с прорезом под отвёртку. На саму гайку, в прорезанный по граням паз , одел пружинящее кольцо. Кольцо прошло через пропиленный паз в фиксируещей шпильке и зафиксировало её от отворачивания. Всё это позволило без проблем установить штатные крышки на место. Служит уже несколько лет.
Втулку под сальник восмишпильки полностью не точил. Выточил "шубы" на штатные втулки шестишпильки.
