ЯМЗ 238 АК, снимали головки, меняли прокладки, собрали запустили, по штангам 5го цилиндра идет сильное истечение масла
5 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Здравствуйте, двигатель ямз 238 АК, снимали головки, меняли прокладки, собрали запустили, по штангам 5го цилиндра ( или первого ? Первый слевой стороны , не суть) идет сильное истечение масласверху из под регулировочного болта . было так раньше или нет не знаю - не смотрели ни разу . наработка 3т моточасов. ось коромысел смазывается, видео ниже . в самом конце видео видно.
кто нибудь сталкивался с таким? зазоры клапанов проверили.
Игорь.23 пишет:
Ничего страшного....возможно штанги поставили не на свои места...чуть по другому притертые,вот и течет больше,чем у остальных....
Лишь бы мазалось (доходило до оси коромысла)...
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Решил заменить штанги и болты регулировочные. на этих местах
в понедельник займусь
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Игорь.23 пишет:
Нет необходимости. Вот если масло не идёт то плохо. Закрывайте крышки клапанов и забудьте
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Игорь.23 пишет:
С осей коромысел масло выделяется? С носика коромысла капает на пружины? Если всё это есть, забей. Мотор немного обкатай и снова отрегулируй зазор в клапанах.
