Дико извиняюсь если дублирую тему, но найти ее я не мог. Суть такова: если все делают вал самостоятельно, и ставят его на место насоса, то выходит у переднего ведущего моста будет только ход "вперед" ? Ведь шестерня которая выступает из картера , которая в дальнейшем будет вращать наш самодельный ВОМ, вращается постоянно и только в одном направлении??? Направьте меня в нужное русло, я не могу понять этого момента. За ранее спасибо.
Вопрос по самодельному валу отбора мощи на юмз
11 сообщений
сб, 07.04.2018 - 20:45
#1
Получается так. Двигатель же всегда в одну сторону крутится.
Не совсем понятен вопрос - передний мост , ВОМ что то всё в кучу.
Он имеет в виду привод на передний мост от коробки отбора мощности юмз.
вом - вал отбора мощи. все вполне доступно обьяснено, люди поняли
Ну значит я нелюдь, вот здесь почитай ПВМ трактора ЮМЗ (Страница:1, 2, 3 … Последняя страница)
Ламич, ничего личного) я с уважением) а это ссылка? если да то по ней не переходит... или может я нелюдь))
ламич, нашел, спасибо)
кстати. тут бывали уникумы, которые умудрялись и двигатель в обратную сторону раскрутить.
Пожалуйста.
На ауди 100 один как то умудрился по пьяни в обратную сторону завести, точно не помню как дело было, буксовал он в лесу и она у него на первой назад поехала, печальное зрелище во что двигатель превратился. А в детстве восход ради прикола назад заводили...
