Всем привет, есть проблемка, может кто сталкивался, не заводится двс смд 60 после капиталки, меняли гильзы порщень кольца шатунные вкладыши не снимая двс. Двигатель дергается вроде как хочет завестись но не схватывает. соляра подается, зажигание по новой выставил, клапаны отрегулированы.... может котел 220в поставить и подогреть двигатель /не лето/????
смд60 не заводится после капиталки
6 сообщений
пн, 27.11.2017 - 16:37
#1
Здравствуйте коллега.Сталкивался с такой проблемой при пуске Д-144.Хозяин велел поменять кольца, так как поршни и гильзы были хорошие.Шлифанул колено и поменял все вкладыши.К вечеру собрал, прокачал топливную, попробовал запустить прямо на полу-стартер крутит, вспышек нет.Посадил акум.На следующий день пробовал запустить свежим акумом-движок не пускался, но крутиться стал веселее.Подключил другой акум-не сразу,но движок запустился.Поработал, и после этого пускался легко даже подсевшим акумом.Думаю поначалу не было нормальной компрессии.На рем. заводах неспроста после кап. ремонта по техрегламенту сначала применяется холодная обкатка дизелей на стенде без запуска движка.
уже 2 дня кручю, крутит кстати все легче и легче, думаю чтоб со вспышкой помочь двигателю, его прогреть котлом или это неисправность какая
Вот такой, или подобной хренью поцвыркай при запуске во впускной коллектор, сразу должен завертеться.
вопрос решен, не заводился из за отсутствия холодной обкатки
По всякому бывает. ЯМЗ 236 после замены поршневой с полтыка затарахтел, а Д 242 (ММЗ) после такой же операции только после получения дозы быстрого старта.
