Самодельный мобильный расточной станок
36 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Решил создать новую тему по изготовлению самодельного мобильного расточного станка , вопросы- ответы, делимся опытом, , фото и видео thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот нашел видео двух способов центровки борштанги
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну и несколько фото , из инета, заводское оборудование, для наглядности ,каретка, бор штанга, резец
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Буксы делал с подшипниками скольжения из фторопласта, плюс смазка маслом.
Конечно лучше использовать подшипники качения как в заводских станках. Но для этого борштанга должна быть со шпонкой (посмотри внимательнее фото с резцом, поймешь о чем речь), а в подшипник запресовывается втулка с ответным пазом по которой скользит борштанга (продольное перемещение-подача). Без втулки борштанга начнет прокручиватся в подшипнике.
На коленке мне такую борштангу не сделать, вот и придумал что попроще.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Думаю без надобности шпонка, на последнем фото при увеличении похоже как обойма подшипника , без втулки , будет немного прокручиваться , думаю некритично scratch_one-s_head
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вот и Николая есть такой расточной
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
какой минимальный диаметр можно на мобильном расточном станоке обрабатывать
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Зависит от борштанги , например если борштанга 20мм ну и соответственно резец должен выступать если с пол сантиметра , то соответственно 30 мм . Это насколько я понимаю scratch_one-s_head ну а меньше можно и сверлом просверлить
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Борштангой на 32мм убирал элипс в отверстиях на 40мм, расточив их до 41мм.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Я пока собираю помаленьку, дрель прикупил, борштангу на 30 , дело за токаркой
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
юрий 34rus пишет:
Борштанга самодельная или покупал?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Борштангу купил в Станэксперт
20.12.2015 - 18:13
: 3459
юрий 34rus пишет:
wink Кидай давай фото.тоже интерес fotku и цена shok
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Борштанга d 30мм, длина 1200мм, как сказали типа стандарт , цена 12 000р, под заказ можно длиннее, короче . Фото завтра могу сделать , отверстия в борштанге с шагом где то через 150мм , под державки, резцы 10мм. На борштанге продольных проточек нет. Как только забрал, сразу заехал в подшипниковый магазин, оказалось, что она чуть менее d 30мм. Подшипник ( 206 й закрытый ) свободно по борштанге передвигается, и без люфтов . Поэтому борштанга будет вращаться непосредственно в обойме подшипника.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот такая державка со сменной пластиной ( резцом)
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Борштанга
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
а центровочные конуса из чего? будут? и размеры,
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Где то видео смотрел , говорят что с центровочными конусами плохо выставляться, отверстия, на которые их ставить должны быть чуть ли ни идеальными, иначе ровно не выставить, чуть какая кривизна, и конус становится не по центру. Я сейчас сделал центровочные втулки, что регулируются на болтах , как на 2м видео 2 поста
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
штангу сам делал из шт ГЦ,
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сегодня каретку в кучу собрал, средняя часть двигается нормально , yes3 ( самое ответственное, чтоб не заедало ) токарки много, процесс долгий smile3
20.12.2015 - 18:13
: 3459
юрий 34rus пишет:
Сегодня каретку в кучу собрал, средняя часть двигается нормально , [изображение] ( самое ответственное, чтоб не заедало ) токарки много, процесс долгий [изображение]
Молодца!Лайк!
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
hi
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
продолжение будет???
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
юрий 34rus пишет:
Сегодня каретку в кучу собрал, средняя часть двигается нормально , ( самое ответственное, чтоб не заедало ) токарки много, процесс долгий
Ну как, собрали, попробовали?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Konstantan пишет:
юрий 34rus пишет:
Новерное забухал laugh уже как 2 месяца не появляется cry
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Тиван пишет:
Konstantan пишет:
юрий 34rus пишет:
Новерное забухал [изображение] уже как 2 месяца не появляется [изображение]
Что ж вы так сразу забухал beer да не пью я совсем ( винца иногда по праздникам бокалик) а станок так и не доделал, осталось то мелочевка , работать как начал , так времени вообще нет , думал после Н.Г. заняться, так опять на работу выдернули
20.12.2015 - 18:13
: 3459
юрий 34rus пишет:
Тиван пишет:
Konstantan пишет:
юрий 34rus пишет:
Что ж вы так сразу забухал [изображение] да не пью я совсем ( винца иногда по праздникам бокалик) а станок так и не доделал, осталось то мелочевка , работать как начал , так времени вообще нет , думал после Н.Г. заняться, так опять на работу выдернули
Ну с возвращением dri face
28.04.2020 - 10:23
юрий 34rus пишет:
Будем ждать, продолжения!
А то у меня знакомый тоже сам пытался собрать, сперва шток использовал в качестве борштанги, потом купил где-то, но в любом случае вибрация была жутка при работе, из разбитого отверстия получалось чуть менее разбитое laugh так ещё и клинило во время работы. Потом решил потратить денег купить готовое, купил станэксперт или сормат и ещё больше плевался. На самоделки хоть не так жалко когда клинит и ничего не получается, а тут отдал деньги и итог...... Валяется без дела эта игрушка и продать некому.
Надеюсь у вас получится толковая вещь! Удачи!
А тот знакомый в итоге заказывает в конторе местной расточку, они с нормальным профессиональным станком приезжают (типа того что на видео с центровкой), разница кардинальная, но и цена такого как я слышал больше миллиона рублей
23.04.2015 - 11:00
: 1326
trotston пишет:
Расточка одного отверстия (т.е двух соосных) 15000 обойдётся. Как я прикидывал, три прохода, по 5000 каждый - это цены были два года назад.
Так что посмотрим что выйдет.
: Покров
20.04.2011 - 17:58
: 43
не могу посмотреть фото в файлах типо ненайдна
Фотин Вадим пишет:
)кстати есть интересный youtube канал савелькина он механизатор и расточкой занимается
таких каналов как говна за баней.и все чем то занимаются.поймите простую вещь-здесь тусуются люди которым такой станочный парк если и нужен то раз в жизни а за такую цену проще заказать услугу у специалистов по ремонту-невозможно обьять необьятное-и пахать и сеять и коров доить и на станках управляться сразу. плохо вас учат маркетингу-торгаша сразу видно когда он пытается впарить свой товар-даже если это хороший товар.
Фотин Вадим пишет:
Дак я и написал что у меня не одна единица техники
есть у нас тут один такой владелец заводов,газет,пароходов-у него в хозяйстве тоже есть любая техника и любые механизмы которыми он работает.
