Искал везде, от ютуба до знакомых, вот к незнакомым уже решил обратиться)))
Как отремонтировать / собрать / разобрать механизм самофиксации или защелки на кардане прицепного инвентаря на тракторе?
Фото прилагаю, о том, как добраться до нутров и разобрать глядя 2 вечера на подобное так и не смог...
Видео формат тоже приветствуется
Ремонт защелки кардана навесного на тратор
8 сообщений
пт, 28.09.2018 - 07:02
#1
Привет, палец надо выбить, с обратной стороны стоит зачеканеная упорная шайба, разбирал менял пружину.
вещь эта для ремонта малопригодная. я в случае поломки этой кнопки рассверливаю отверстие под нужный диаметр и использую болт в качестве стопора.
А я внутренности новые точил, работает как новый.
Вытачивал cтопор-палец, ставил новую пружину и вместо заглушки шайбу прихватывал сваркой. Намного удобнее чем болт
Всем привет!Согнул кардан привода мву-6 .Как выгнуть трубу,или разрезать,укоратить и сварить?
поставил кардан от жатки дона
К старым советским походит защелка выточена у токаря.
Диаметр болванки 14мм
Диаметр наименьший 8мм
Остается поставить пружинку и приварить шайбу к вилке крестовины.
