Вопрос - какова ориентировочная стоимость изготовления ступенчатого вала, показанного на рисунке? Общая длина - 247 мм. Диаметры шеек - 40, 38 и 25 мм. Два шпоночных паза, канавка под стопорное кольцо. Материал - сталь 45. Точность, качество отделки - на уровне валов автотракторных трансмиссий
Расценки на токарные и фрезерные работы
сб, 29.01.2022 - 17:41
#1
Рубля 3 с материалом.
и в чем смысл вопроса?
хотите поторговаться с конкретным изготовителем ссылаясь на форум
с такой же точность наверное китайцы делают запчасти на нашу технику
Да просто чтобы прикинуть стоимость всего агрегата - редуктор плюс вал
Проще в металоме найти
если знать откуда и зачем
Тиван, где такой найдёшь?
фирм по металообработке на авито дофига
скинте в несколько чертеж (оформленый) потом с нами поделитесь
Не видел.Давай размеры, за 3 рубля изготовлю
Но без закалки
В ближайшее время заказывать такой вал не планирую - надо сначала второй редуктор найти, и точно замерить посадочные размеры ведомой шестерни (потому что известен только номинальный диаметр).
И вообще сейчас у меня с деньгами туго. Я в "подвешенном" состоянии - не знаю, брать ДТ-75 или нет
Лучше возьми 75-ку.А тот редуктор сдай в металлалом.75-м будеш валить лес и без пилы
Туда солидола в коробку и мост слишком много нужно. Не советую.
да там масла всего то меньше ведра надо.....так что и солидола меньше чем в сороковку...
Я вообще не пойму Орла
какая у него цель??и зачем она ему??можеть так, чисто поржать
Фишка в том, что ДТ-75 - для меня вещь статусная, имиджевая
У меня вот, где я живу, понятия такие. Если нет ДТ-75 - значит не мужик
Тогда бери катерпиллер, сразу с десятком дтешек буем померяешься!
Он на нем пацанов тех которые не понимают переплющит! Будет паханом!
Ну тоды надо брать
Видео сними,очень интересно
Точно вот такой - чуть больше ДТхи, тишина ,комфорт весчь уже 7 лет как на нём.
Весчь!Завидую цивилизованным странам,хорошо сделано
Дверь, смотрю, не родная уже
А может кто сделать не симметричный палец на экскаватор с не симметричной втулкой?
То есть вытачивается конический палец по типу болта с резьбой на кончике, диаметр пальца по гайке 50мм.
Под него вытачивается такая же коническая втулка, внешние размеры на усмотрение, будет ввариваться.
Возможно во втулке сделать нарезы для доступа смазки.
При работе гайка подтягивается с некой силой, по мере износа втулки - гайку подтягивать.
Такое вообще возможно, или цена будет слишком высокой?
Не знаю где именно предлагается сей вариант,но....
Наверное появится ненужная нагрузка на гайку....но это ещё ладно...
Обычно все такие соединения с пальцем изнашиваются эллипсом(овалом)...т,е с двух сторон будет износ и появится зазор...а с двух износ будет небольшой....
Ну или верх будет изношен,а низ нет....
И что даст подтяжка гайки?...уменьшение зазора там,где он и так минимален?......
На экскаваторах, даже при установке новых пальцев со втулками уже есть некоторый люфт, на большом рычаге он заметен.
То есть проводить точные работы сложно. При наличии таких конических втулок их можно подтягивать по мере износа. Если износ получается по внешним краям, можно центральную не изношенную часть чуть подснять, или заранее сделать там выборку, что бы можно было дальше подтягивать.
Можно не делать сильный перепад диаметров, например со стороны гайки 50, а с противоположной 60.
Вот конструктора не у нас,не за бугром до этого не додумались.....такой гений пропадает....
Это временно.
Нейросеть после прохождения полевых испытаний на форуме научит конструкторов как и что.
Товарищ Сааб95, если не найдёте токаря - напишите с личку, я спрошу Кого Надо.
[/quote]
А где такой палец на экскаваторе работать будет?Если точно такой же с другой стороны- надо как-то соостность соблюсти.Это очень трудно.а один на конус- его все равно закусит.Да и втулка 400мм- это какой же жесткости надо резец расточной иметь?В принципе можно с двух сторон конус точить,да и не на всю длинну.По такому принципу я точил на петушок пальцы крепления гидроцилиндров рукояти на стрелу и рукоять- но там ничего не вращалось- просто жестко вставлялся конусной палец,закручивался и все.Втулка была конусная и вваривалась ,длинна миллиметров 200 была- ничего сложного.Если нужно вставить новый палец,а проушины изношены обычно делается так.Точится конусной двусторонний палец с внутренней резьбой по конусам(допустим 50 мм диаметр пальца)Конуса не острые,чтобы втулка не закусывалась(не как конус Морзе),Резьба шаг 1.5- К ней проще крепкие болты найти.В изношенную проушину точатся втулки с таким же внутренним конусом.Внешний диаметр втулок- средний размер изношенного элипса проушин.Допустим максимум износа 55мм,минимум- 50.5 мм.Вот диаметр втулки-(55+50.5)/2 - 52,7 мм.Втулка режется болгаркой тонким резом один раз полностью и два раза надрезается со стороны конуса не до конца- мм 10-15 оставляется- как знак мерседеса.Две толстых шайбы,два крепких болта.В Болт можно масленку ввернуть,в пальце- отверстие под смазку.Все собирается.Чертежник из меня никакой- так что не ругайте пианиста
Я внимательно смотрел твой пейзаж.Почему то у тебя на всей детали смещение центра??по втулке хорошо видно,центр смещён..
Вот и подумал за твой тролль, с четырёх кулаковым патроном с независимыми кулаками.Или такой художник???
Меня больше смутил торцевой упор пальца плечиками во втулку. Какой тогда смысл конусности? А если упора не будет, то как избежать заклинивания узла? Он вроде ж проворачиваться должен...
Нонсенс какой-то.
Мало. Тогда надо ещё пачку шаёбочек. Он же мнил подтягивая износ компенсировать.
Можно Вместо плечиков и шаёбочек гайку с контргайкой.
Осталась малость - как-то заставить пару втулка-палец изнашиваться равномерно...
Тута я - пас. Пущай наш гений сам изобретает.
