Как такие колеса крепились на оси (полуоси)? Фото
11 сообщений
16.02.2018 - 13:30
Добрый день Всем. Приобретал по случаю вот такую пару колес. Хочу сделать декоративную садовую тачку. Подскажите как такие колеса крепились на оси (полуоси)? Может хоть фото у кого-нибудь есть? Спасибо.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Два роликовых конусных подшипника, шайба и гайка со шплинтом.
Посторонним В. пишет:
Сомневаюсь я, что в то время, когда были эти колеса в ходу, они работали на подшипниках...
В то время смазка то была из говна того животного, что тащила на этих колесах...
А по факту, да, промерить посадочное, и для простоты поставить обычные шариковые, причем закрытые подшипники.... Роликовые конические это перебор и лишний геморрой.,
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Втулки из копролона (бронзы) и хорошая смазка, закрыть всё шайбами, будет ходить. Это если подшипник не подобрать.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
MORDA пишет:
Прям с языка снял. good Хотел предложить деревянные втулки и солидолом смазать. Тележка-то декоративная, ресурса втулок лет на сто хватит. Но как я понял, человек хочет сделать узел максимально схожим внешне с настоящим, как он выглядел раньше.
Domowoi пишет:
MORDA пишет:
Прям с языка снял. [изображение] Хотел предложить деревянные втулки и солидолом смазать. Тележка-то декоративная, ресурса втулок лет на сто хватит. Но как я понял, человек хочет сделать узел максимально схожим внешне с настоящим, как он выглядел раньше.
Есть такие (похожие) колеса, надо глянуть.
Но подшипников там точно нет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
Подшипников на таких колесах не было. Стояли чугунные втулки. На оси колесо фиксировалось опять же упорной чугунной втулкой, имеющей фигурную форму пыльника. Она же в свою очередь фиксировалась пальцем, вставляемым в отверстие в оси. На торце втулки были прорези, в которые входил палец, предотвращая вращение втулки.
Лемех пишет:
Да, вроде всё так....
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Domowoi пишет:
MORDA пишет:
Не солидолом, а дёгтем! cry
Заскрипела у мужика телега, остановился он у коровьей лепешки, взял палку, и мажет ось.
Мимо едет барин, и спрашивает мужика, мол, что это ты делаешь?
Да вот, телега заскрипела, мажу...
Так разве это мазь, говорит барин...
А какая влась, такая и мазь, отвечает мужик...
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
MORDA пишет:
Domowoi пишет:
MORDA пишет:
Не солидолом, а дёгтем! [изображение]
Не современно. laugh
