Делаю пластины на догружатель для мтз-надо просверлить отверстие на 20мм. в металле 30мм. Как его сверлить?
9 сообщений
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Делаю пластины на догружатель для мтз-надо просверлить отверстие на 20мм. в металле 30мм. Как его сверлить-за один проход 20мм или за два или три свёрлами меньшего диаметра.
06.06.2012 - 17:16
: 14128
За один проход в станке без проблем.
: Пензенская область, Соловцовка, дом под зеленой, гостеприимной крышей
16.11.2017 - 11:21
: 12370
с маслицем
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Куссок-1977 пишет:
Если сверлите вручную, то за два или три свёрлами меньшего диаметра. Если на сверлилке, то смотрите какая она, маленькая, бытовая, в два три приёма. Если же станок большой, промышленный, то за один раз,поставить обороты 100-150 и сверлите, не забывайте охлаждать сверло.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Биметаллической коронкой дрелью без проблем сверлил металл даже 30мм толщиной.
вот пример
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Сверлил в два приема такой метал , сначала меньшим сверлом на дрели с обычным патроном. Дальше 20 мм сверлом с конусом морзе применяя большую дрель Rebir которая идет с конусом вместо патрона.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Андрей001 пишет:
Как они в работе ?
17.01.2013 - 08:12
: 189
силантий пишет:
Андрей001 пишет:
Как они в работе ?
Отлично сверлят. Живучесть зависит от производителя. Делал Кун сверлил металл 8 и 10мм коронкой на 40мм. Вваривал плиту из металла 30мм в треугольник (автосцепка) и в ней делал под прицепную серьгу отверстия на 30мм, все получилось отлично. Если дрелью сверлить, то нужно помощней дрель и малооборотистую, ну и водичкой поливать.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1127
В тех отверстиях (если правильно понимаю)допуск плюс-минус километр.Чего же нельзя смерить диаметр головки газового резака и просверлить два отверстия одно на окружности ,одно в центре.В забить штифт диаметром 30-диаметр головки резака и используя его поверхность как кондуктор вырезать отверстие нужного диаметра- всегда так делаю.Чуть края болгаркой зачистить и все!Быстро и красиво.
