Потухла вся приборка кнопку массы не трогал ( массы не было)
5 сообщений
: Минск
13.09.2019 - 08:20
: 2
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Ехал я значит и у меня проваливается замок зажигания и слышу начинает там коротить. Ну я быстро заглушить. И тут начались проблемы. Потухла вся приборка кнопку массы не трогал ( массы не было). Разобрал приборку достал замок прикрутил обратно. Включаю массы 0 реакции. Думал наверно кнопка массы здохла. Открутил провода от кнопки сделал на прямую. 0 реакции. Думал ну предохранители. А до меня их кто-то уже проволокой связал. Но когда замыкаешь стартер он запускается. Приборка горит,зарядка идёт все хорошо. Но потом на холостом ходу зарядка легла в красную зону подумал что норма. Поехал чуть больше 1000 оборотов даёшь она зашкаливает. Кое как доехал до гаража. Заглушил опять нет не массы, ключ отказывается реагировать. Что подскажите сделать? Я грешу на какой-то реле
: Минск
13.09.2019 - 08:20
: 2
Кнопка массы точно рабочая. Вернул на неё провода когда она выключаю стартер нельзя замкнуть. Когда включена стартер замыкается. Ключ вроде тоже рабочий. Панель приборов тушит, стартер на рабочем моторе крутит
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Ekanom123 пишет:
Верни трактор на завод и все там будет ок.А ЛУчше возьми прибор и проверяй всю цепь,а не задавай дурных вопросов.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Где то нет плюса на замок или на приборку. Предохранители у маслозаливной горловины(что на гидравлику) смотрели?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Если нет приборов для диагностики, возьмите обычную лампочку и прицепите к ней два провода, и с помощью нее можно будет проверить откуда чего приходит или нет. И далее будет яснее куда смотреть
