Всем добрый день. В общем откололся кусок клапана в голове. Так что аж двигатель колом стал. Думали на коленвал. Четвёртый поршень под замену. Голову в ремонт или под замену. Третий поршень не много побило и есть не большая вмятина. Предположение, что с четвертого поршня туда попал кусочек. Не знаю может так быть. Вопрос. Можно ли оставить третий поршень с такими повреждениями? И можно использовать повторно те-же болты на шатунах или надо покупать новые? И шатун четвертого поршня после такой встряски менять не надо? По виду с ним все хорошо. И вопрос по турбине. У крыльчатки большой люфт и она достаёт до стенок корпуса. Есть ли смысл её ремонтировать или брать новую? Слышал такое мнение,что ремонтные долго не ходят. Извиняюсь за много букв.
Двигатель д245 Можно ли оставить третий поршень с такими повреждениями? Фото
11 сообщений
вс, 08.08.2021 - 11:34
#1
Четвёртый поршень
Третий поршень
Вот тут не большая вмятина на третьем
Голова
И турбина. Видно по фото как крыльчатка достаёт до корпуса
Головку на фрезеровку, поршни в металлолом (я бы поменял группу целиком). Шатун, раз в работе уперся, будет кривой, как после гидроудара! Турбину лучше новую, после ремонта, как повезет.
Лучше и не скажешь.
Спасибо. Жаль конечно, что поршневую надо всю менять. Она свежая. В 19 году менялась.
Менять надо. А что случилось? В разнос пошёл ?
Да нет. Просто пошёл антифриз в картер. Сняли поддон. А там капает с под гильзы первого цилиндра. Да и работает трактор с 11 года. Вот решили заодно и поменять поршневую.
