МТЗ 1221 Если нажать тормоз включается вентилятор при заглушенном двигателе, на заведенном моргают стопы и трещит реле включения
6 сообщений
20.09.2019 - 19:27
: 338
Если нажать тормоз включается вентилятор при заглушенном двигателе, на заведенном моргают стопы и трещит реле включения ПВМ, выключатель стопов и реле менял без изменений, что еще проверить?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Проводку, возможно где-то она нагрелась и замыкает, или на массу протерлась. Обычно это под капотом искать жгуты.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Фeрмeр пишет:
что еще проверить
Электропроводку в первую очередь
20.09.2019 - 19:27
: 338
Viktors27 пишет:
Фeрмeр пишет:
что еще проверить
Это понятно, а в каком месте вентилятор может контактировать с выключателем стоп сигнала? Если проводка где-то замыкает то почему тогда предохранители все целые?
Думаю что дело в каком то реле или электронике, а провода в порядке, когда трактор не заведён стопы нормально работают и реле ПВМ не щелкает, только вентилятор если включен начинает работать если выжать тормоз, вот найти где связь чтобы определить причину
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Фeрмeр пишет:
ну в таком случае у вас стоит ЭБУ, тогда нужен спец со сканером
20.09.2019 - 19:27
: 338
Viktors27 пишет:
сканером
Откуда на этом тракторе ЭБУ, под электроникой подразумевалось другие компоненты кроме реле
