Есть две гильзы с поршня и от д260, хочу поставить на д240. Но на них разная маркировка. Фото.
10 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Нужен совет по маркировке поршней, есть две гильзы с поршня и от д260, хочу поставить на д240. Но на них разная маркировка, что она обозначает. На одном в с 30, на другом в м 30. Что означают эти буквы и цифры. Нужно ещё две гильзы с поршнем докупить, какую маркировку брать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5288
https://kama.by/10-dvigatel/49-komplekt-cpg-k-dvigatelyu-mmz-kmz-2451000...
чуть есть инфы
М и С...разные размерные группы поршней.а значит и гильз.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5288
http://www.zmz.ru/data/content/62/file.1296643209.pdf
здесь почти всё есть для ВАШЕГО случая...и пару гильза-поршень можно ставить разных разм. групп ...и ...но там ограничения...по цвету...который означает ...расстояние до верхн. части гильзы...вообщем есть инфа нужная..
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Не понятно, что значит буква м на одном и буква с на другом. Гильзы одинаковые.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5288
так там написано...в ссылках:это разные размерные группы поршней...под них свои гильзы со своими размерами...тогда получается норм. монтажно-сборочный зазор в сопряжении гильза-поршень. Можно использовать разные группы этих "гильзо-поршней".но они должны быть в пределах группы промаркированы одной буквой.чтобы сохранялся зазор рабочий..
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
генакл1 пишет:
Так вопрос другой, у меня два гильзы комплекта, один с буквой м, другой с буквой в. Можно их вместе ставить? И ещё два надо докупить, брать с какой буквой?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5288
согласно первой ссылке...можно ставить на мотор разные комплекты ЦПГ...главное.чтобы в пределах комплекта всё было комплектно...
: Melitopol
02.07.2019 - 14:50
: 3
а что это за производитель?
: Шахты
27.04.2017 - 14:36
: 98
Там есть ещё один нюанс промерьте толщину стенок пальцев на д260 сейчас идут усиленные , а разный вес не есть хорошо.
: Минск
28.01.2021 - 13:17
Посмотрите может подберете запчасти на сайте https://safari24.by/avtozapchasti/10-dvigatel/ или проконсультируют Вас они продают ЦПГ Камского моторного завода.
