ломает коромысла д65. Страница 2 из 7
189 сообщений
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
написал сначало снимаем шестерню.смотрим шпонку если все шорошо ищем дальше.извините если что.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
Мужики, не ссорьтесь. Мне очень важно ваше мнение и советы. С тракторами у меня опыта нет, только с автомобилями и мотоциклами. По поводу снятия распреда: я стараюсь заранее просчитать ходы. Т.к. мне приходится снимать лобовину чтобы проверить метки и шпонку. То скорее всего я захочу достать распред и осмотреть. Трактором этим владею месяца три. И постоянно что-то вылазит. Пока каждую гайку не потрогаю видимо так и будет продолжаться. Сегодня купил комплект прокладок на двигатель. Завтра буду снимать лобовину и действовать далее по обстоятельствам.
Миру-мир!
27.08.2014 - 13:11
: 200
clap
Проверка усилия пружин клапанов.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
Во второй раз я, конечно, буду снимать лобовину быстрее. Но в первый это заняло у меня часа четыре. пока разобрался какие болты крепят двигатель к коробке. Пока домкрат установил под поддон. Чуть приподниму, болты ослаблю и так до "победы" пока не снимется шкив с коленвала. Хорошо, что предыдущие механики срезали под углом болгаркой опору балансира. Иначе только брус передний снимать наверное.
Что я выяснил: на шестерне распредвала меток нет. Поэтому непонятно правильно ли она установлена. Остальные метки встали нормально. Шестерня распреда выглядит новой. Паразитка подношена, возможно из-за того, что распред плохо крутился из-за встречи с клапанами.
Сейчас перекушу и в бой. Как метки поставить на шестерне распреда если их нет? Подскажите кто делал.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
колупатор пишет:
Спасибо. Проверю по высоте. По усилию не знаю как проверять
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
surmin пишет:
Для этого совсем не нужно откручивать двигатель. Я ослабляю болты лонжеронов.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
Евгений . . . 42 пишет:
surmin пишет:
у меня экскаватор
mixas63 пишет:
Пардон... Я немного запутался, отвечал как бы не вам... Так что это уж вы извините.
surmin пишет:
Так вот, для этого, я предлагал вам проверить близко ли поршень от клапана(вспоминаем про нажать на него рукой...) После этого, так же можно было проверить фазы грм, пусть не точно, но вполне приблизительно, и можно было понять, что с ними возможно что то не так...
Так вот, сейчас, как стоят метки, клапана в четвертом цилиндре стоят на перекрытии, то есть один почти закрылся, а другой на столько же открылся.... Проверить думаю будет это сложно, поэтому надо хотя бы найти шестерню с меткой, и сравнить их.
surmin пишет:
колупатор пишет:
Усилие-там же в таблице указан вес-даление с каким надо надавить на пружину и при этом усилия заменить ее высоту. По шестерне распредвала-а не стоит ли она обратной стороной?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ставлю пружину на площадку весов. Внутрь пружины ставлю болт длинной равной пружине в сжатом состоянии при измерении. Брусочком надавливаю на пружину и в момент касания(но не давить на болт) брусочком болта фиксирую показания весов.
Как правило пружины всегда просевшие и не дотягивают до нормы. С 4-х ГБЦ , получилось набрать пружин на одну ГБЦ.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
Стянул шестерню с распреда. Шестерня выглядит новой. Меток на ней нет. Я поставил отметку маркером когда снимал. У кого есть шестерня сфотайте пожалуйста метку относительно шпоночного паза. У кого есть соображения как выставить шестерню без меток, поделитесь пожалуйста .
surmin пишет:
Согласно диаграммы фаз газораспределения..... (Как, я писал, но услышан не был)
Ну и примерно метки скорее всего совпадать должны, когда шпоничный паз на распредвалу расположен вертикально..
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
surmin пишет:
Согласно диаграммы фаз. Можно поподробнее. Мол выстави так и будет норм. А то расплывчато очень. Насчёт шпонки распредвала, вертикально вверх или вниз?
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
Похоже до меня по таким фото ставили :)) какой по счёту зуб справа от прекции паза вы видите?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
surmin пишет:
Точно не вижу , но вижу разницу с вашей меткой примерно на 2-3 зуба.
Эти фото для понимания , что с вашей меткой не всё ладно.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
С помощью моего любимого дендрофикального метода. Достал для осмотра распредвал. Он старый но ещё вполне нормальный. Шейки не задраны. Кулачки не выкрошены и без задиров. Для удерживания толкателей к реечкам приклеил магнитики ниодимовые на супер клей. Магнитики купил в радиомагазине. 300р с копейками за 8 шт. Фото ниже.
Приклеить надо хорошо, а то останется магнитик прилипшим к толкателю в блоке.
surmin пишет:
surmin пишет:
Насчет шпонки, надо смотреть хотя бы по кулачкам распредвала....
Подробнее по фащам распредвала я вам писал.
Когда первый поршень стоит в вмт(и соответственно четвертый), то в одном из цилиндров грубо говоря впрыск, а в другом заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска....
Так вот. Впускной клапан начинает открываться до прихода поршня в вмт, а выпускной закроется после прохода поршнем вмт....и градус поворота коленвала от вмт в ту и другую сторону будет примерно одинаков...
Но это было легко отследить когда стояла головка...что я вам и советовал раньше. Как сейчас это сделать, хрен знает....
Сейчас проще сравнить с нормальной шестернёй.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
На д-65 одинаков. 10 градусов до и 10 градусов после ВМТ.
На МТЗ д-240 , выпуск завершается ровно в ВМТ.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
surmin пишет:
surmin пишет:
То что вы пишите и то, что у вас в голове в это время, судя по всему, две большие разницы. Вы предложили понажимать на клапаны. я понажимал и ничего не понял. Возможно вы бы поняли. Но мне не написали, что я должен был "почувствовать". Хватит уже ныть в каждом сообщении, что "вы же говорили" как тёща моя :) Есть задача, надо решать. Шестерни другой с метками нет. В момент когда кулачки впуска и выпуска симметричны относительно вертикальной плоскости шпонка распреда не ориентирована по вертикали, проверил.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
https://youtu.be/uAafOtDfiis?si=lemVQsidvtN2WJa8 десятая минута. На против шпонки отсчитываем 3.5 зуба пр часовой стрелке
surmin пишет:
surmin пишет:
surmin пишет:
Ну вот видите... Вы даже здесь находите слова, чтобы обвинить меня в чем то.....я д не виноват в том, что у вас не получается или вы не понимаете....
Назрена тогда спрашиваете, если и так всё у вас получается......
surmin пишет:
surmin пишет:
surmin пишет:
Вот эти градусы и можно было прикинуть ..... Определить этот момент не сложно, появится зазор в клапанах. (Штанга легко повернётся рукой)
Кстати, если память не изменяет, на д240 выпуск так же завершается после вмт....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
диаграмма газораспределения двигателя д-240 картинка
Еще раз заглянул в книгу.. действительно после ВМТ. Не внимательно первый раз смотрел.
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
Один хороший человек из Симферополя, дай Бог ему здоровья, торгует на авито шестернями грм. Говорит, что не китай. Сфотографировал по моей просьбе шестерню с меткой(первое фото).
Второе фото это моя шестерня маркером белая метка как было, желтую я нарисовал как говорит Артём из ютуба. Это на 6,5 градусов раньше чем было. Но по фото с авито надо еще раньше. Что-то я очкую.
surmin пишет:
Верхнее фото шестерня лежит наискосок к камере фотоаппарата.... И не очень понятно где будет так сказать вертикаль от шпоночного паза....
Но то, что у вас стояло поздно, уже выходит что очевидно.
Отсюда выходит и удары по выпускным клапанам.
Кстати , 6,5 градусов поворота распредвала, это уже 13 градусов поворота коленвала.....
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
Кстати , 6,5 градусов поворота распредвала, это уже 10 градусов поворота коленвала.....
а я думал 13 :)
: Новосибирск
09.06.2011 - 18:35
: 54
Кстати масляные колпачки ставят на нашу головку?
