МТЗ 82 кпп старого образца.кусок кулисы кпп упал в коробку-сняли верхнюю крышку и боковую крышку-слили масло все-а его не видно.мог ли он попасть в задний мост и как достать?
кусок рычага кпп упал в кпп? (МТЗ 82) ХЕЛП!!!
5 сообщений
вт, 09.10.2018 - 10:49
#1
К магниту на пробке не прилип? В задний мост он не попал бы. Может, в зубьях шестеренки застрял?
пропал....в задний мост наверное ушел.вроде все работает-в коробке ничего нет.проверили слив масло.через левый и правый люк
Да и хрен с ним. Он не помешается.
ну вроде поставили новую ручку кпп и все работает-пронесло....2 дня пропустили такой погоды пока искали(((
