Здравствуйте, подскажите, двигатель ямз 236 на т150, стартер не крутит, симптомы, как будто сели акб, снял с камаза другой стартер, поставил, все хорошо. как можно прозвонить обмотку стартера? тестер есть, только как пользоваться? щетки нормальные, ротор не грязный.
как проверить стартер
9 сообщений
сб, 14.10.2017 - 11:16
#1
Межвитковое якоря - спецприбором, остальное и так видно...
ну вот это и интересует, есть мультиметр, как им проверить межвитковое?
Тут непонятно? Совсем мёртвый или немного проворачивает? Бендикс втягивается, щелчки есть?
бендикс втягивает, чуть проворачивает и дальше щелчки, не осиливает провернуть.
Неси мастеру, у которого есть такой прибор, уж после всё остальное смотреть...
Пятаки это такие большие медные клеммы надо почистить. Бендикс втягиваясь соединяет две пары мощных контактов. Зачищать шкуркой, под конец нулёвкой и лучше полирнуть. Видел случай, когда между контактами заполз таракан, как? Чёрт его знает. Но контакты его раздавили и он прилип к одному из них.
да не кому у нас тут отдать, чтоб такой прибор был. взял у знакомого стартер. решил втулки поменять, выбил три штулки, из задней крышки пока не понял, как выбивать, и сальник один. сальника такого не нашли в магазине, а комплект втулок, только из трех штук идет. какую я лишнюю выбил, там две одного размера в голове.
сам сделай https://www.youtube.com/watch?v=f08RzWklTE4&t=5s
