гонит масло с выхлопного коллектора мтз 82.1
8 сообщений
11.09.2017 - 01:29
: 6
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Гонит масло с выхлопного коллектора д243. поршневую поменяли (хотя и та была в идеале) не помогло. гбц поменяли, клапана притерли, маслосъемные колпачки тоже новые, не помогло. распылители на форсунках новые. Куда дальше лезть ума не прилажу.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Алехандр Петров пишет:
дать пропердеться под нагрузкой.поддерживать рабочую температуру
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Может болты длинные в коллектор закрутили?
11.09.2017 - 01:29
: 6
Про болты знаю. Похоже это топливо. открутил коллектор гнало с центрального отверстия головки. после отключения второй форсунки перестал дымить и гнать эту черную жижу. Но я недавно отдавал насос и форсунки топливщику. Похоже топливщик не очень компетентный или что то с газораспределением не закрываются клапана (хотя они отрегулированы) нет компрессии и не сгорает топливо. Завтра продолжу
20.01.2019 - 14:17
: 79
здравствуйте..можно узнать причину подтекания ..если нашли..у меня подобная проблема
11.09.2017 - 01:29
: 6
Пока положительного результата нет. Снял коллектор, течет со второго отверстия головки. отключаю вторую форсунку, все проходит и течь и дым. переставлял с четвертой на вторую (она чисто работает не дымит на четвертом месте) . на втором начинает дымить и течь т.е. это не форсунки и проверяли их и насос. насос ставил с другого трактора та же ерунда. сегодня как заглушил (заводится только с эфиром) посмотрел в выпуск отверстие головки такое ощущение что масло течет по внешней части направляющих втулок клапанов. но головка новая. wacko2
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Пока положительного результата нет. Снял коллектор, течет со второго отверстия головки. отключаю вторую форсунку, все проходит и течь и дым. переставлял с четвертой на вторую (она чисто работает не дымит на четвертом месте) . на втором начинает дымить и течь т.е. это не форсунки и проверяли их и насос. насос ставил с другого трактора та же ерунда. сегодня как заглушил (заводится только с эфиром) посмотрел в выпуск отверстие головки такое ощущение что масло течет по внешней части направляющих втулок клапанов. но головка новая. [изображение]
Поменяй колпачки на клапанах на другие, на сколько помню пружинка должна играть.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Когда у нас в летнюю солярку забодяжили антигеля и добавили двухтактного масла маннол из 4-х литровых канистр (в прошлые года лили масло для газонокосилок в маленьких литровых баночках), так мтз стали точно так же сопливить в выхлопную трубу.
При этом сопливят когда работают на холостых с без нагрузки, или так катаются по холодному немного снега чистят.
Другая техника на том же топливе из выхлопной системы не сопливит.
