Помогите опознать гидроцелиндра диаметр 95мм Фото.
11 сообщений
13.06.2018 - 09:42
: 17
Здравствуйте, помогите опознать гидроцелиндра диаметр 95мм
13.06.2018 - 09:42
: 17
Чтоб купить ремкомплект
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А как вы меряли диаметр цилиндра не разбирая его?
13.06.2018 - 09:42
: 17
Просто внешний диаметр
13.06.2018 - 09:42
: 17
1200 мм общяя длинна в выдвинутом состоянии
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
80 мм.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Sokel пишет:
Так проще разобрать, и с резинка и в магазин, за ремкомплектом. Внешний диаметр ничего не даст.
13.06.2018 - 09:42
: 17
Я думал визуально можно определить по диаметру внешнему и ходу штока
13.06.2018 - 09:42
: 17
На сороковку подходит вместо винта очень хорошо
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Разбирайте. Внутри может быть все что угодно - манжеты или кольца, пластиковые втулки. На штоке кольца и грязесъемник. У каждого производителя сейчас все свое, поэтому найти готовый ремкомплект почти невозможно. В магазине можно найти максимально похожий ремкомплект и к нему докупить недостающее. Либо сразу искать кольца и манжеты по образцу.
13.06.2018 - 09:42
: 17
Спасибо понял
