Подскажите, по какой причине происходит дергание при движении? Вроде как ранее зажигание........ставил позже - все равно на ходу происходит дергание и не устойчивый холостой ход
Двигатель Д240 По какой причине происходит дергание при движении?
9 сообщений
чт, 16.05.2019 - 20:59
#1
Может карбюратор всё-таки? Что за техника? У меня на мотоблоке так было из-за фильтра.
Какой нахрен карбюратор.Д240 стоит на тракорах МТЗ и даже автомобилях Газ и Зил. Дизельный двигатель.
может из-за ТНВД: 1. в ТНВД может из-за приклинивания рейки..2. из-за регулятора. 3. совместно пункт 1 и 2.
Ну не заметил название темы. Чего кричать-то?
Однозначно вези ТНВД заодно и форсунки проверь
спасибо
спасибо, но прикол в том, что топливную и форсунки только что сделали
не все и не всегда это могут увидеть на стенде...из превентивного в таковой ситуации...менять грузы и возможно регулятор..
