Парни всем добрый день!
Нужна помощь или совет.делаю самоделку.
Вопрос по мотору.хочу поставить ифа 2 wd 16 л.с. 11 квт, дизель.вместо лифан 27 л.с.15 квт. бензин.
Мож кто знает,потянет ифа вместо лифана?
Не могу разобраться с крутящим моментом 2wd.нет данных.
Спасибо.
ну вроде и так понятно...большая разница в мощности уже присутствует...,а значит...скорее всего и в моменте оная разница и сохранится.Опять же..если возить пару раз в неделю "пряники" или "...опу" по деревне...достаточно будет почти любой мощности ...если использовать вал отбора мощности...для привода устройства для заточки цепей...тоже будет нормуль,а если что то по хозяйству работать в рабочем каждодневном порядке...такая пропажа мощности и момента...будет нерациональна.
дизель то по любому лучше будет бензинки с низов вытягивает а бензинка только на оборотах норм
34 н.м. при 2300 в минуту,у твоего лифана 44 н.м. при 2500...потянуть то дизель потянет -но и мощность и тяга будут хуже заметно.Но слегка экономичнее....Зачем тебе такой допотопный дизель??? а запчасти где брать??? Д 21 вот что тебе нужно .....
Нашел!!!!! 3.9 kpm при 2600. Об.мин.1kpm=10n.m.
Допотопный,понятно. Думаю старый немец всяко лучше нового китайца.плю с простота.
На гидравлику нужен. Повозка на гидромоторах будет. Думаю пойдет.
Д21 не знаком.боюсь наших.может фобия.
Тяжеловат д21 .220 кг.2wd весит 126кг.
Обороты у дизеля средние.а у бензина и на максимуме момент такой дает.ресурса не будет.
зря боишься движок супер, даст фору и ифе и китайцу , и в ремонте и в мощности.Для самоделки это идеальный вариант
с этого момента можно поподробнее,что за гидромоторы ..какая схема планируется
Пока все в голове.сейчас занимаюсь чертежами.рассчетами. планируется мотор с двухконтурный насосом от него на колеса,и на навесное.зависит от фантазии.на навесное должно выходить около 800 н.м. что бы на все хватило.
