Уважаемые форумчане, подскажите какой имеющийся в продаже калий необходимо ложить в землю под картофель весной. Около 1 Га земли, под картофель 0,5 Га, на которые привез около 18 тонн куриного помета. Больше ничего из удобрений добавлять не собираюсь, только добавить калия. в РБ его добывают, но в объявлениях о продаже есть и хлористый, и сернокислый и калийная селитра и пр. Я так понимаю, что добавляется тот красный, которым дороги у нас посыпают с песком. Какие правильные названия калийных удобрений, что бы без хлора, под среднеранний картофель Гала, земля суглинок?
Какое калийное удобрение необходимо под картофель, сорт Гала 0,5га? 18 тонн куриного помета внесено. Земля суглинок.
8 сообщений
сб, 06.02.2021 - 08:24
#1
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
сернокислый давайте
Подскажите, как лучше калий сернокислый вносить. Для картофеля, площадь 0,5 Га. Перед посадкой картофеля перепахиваю, культивирую для выравнивания. Потом картофелесажалкой, которая делает борозды. Если вносить калий до перепашки, то его значительная часть может быть недосягаема для корней картофеля. Может до посадки картофелесажалкой, раскидать по площади, после чего его значительная часть окучниками сдвинет к картофелю при формировании борозды?
таким образом некоторая часть удобрения будет выше корневой системы, что тоже сделает его недосягаемым.
Ну а какой выход на данный момент? Наверное, лучше сверху, из-за осадков, растворенный калий будет поступать ниже к клубням, чем запаханный будет оставаться ниже клубней. Бачка для удобрений в кортофелесажалке нет.
У картофеля корни на 60 см в глубину проникают. А вот калий вниз по профилю движется медленно. Он связывается почвенными коллоида и и в отличие от нитрат-ионов не так просто движется вниз с осадками.
Получается, после перепашки, внести калий, потом его хорошо закультивировать тракторным культиватором, а потом садить картофель с формированием борозд. Это будет среднее между внесением перед пахотой и перед посадкой картофеля
Раскидал хлористый калий, который удалось по сносной цене приобрести, сернокислый очень дорогой (около 60 долларов США за 40 кг), поскольку прогноз был 2 недели дожди со снегом, которые и прошли к моей радости, вода стекла с земли хорошо. Жду погоды для работы с землёй.
