Восстановление и ремонт ДТ-75МЛ
772 сообщения
Shadow from Omsk пишет:
Добрый день, камрады! А вот скажите,в какую цену в ваших регионах литр гидравлического масла?
Что то у нас дешевле 200р/литр найти не могу.
Наверное что то в районе этого...
В трактор льёшь?...
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
В трактор льёшь?...
Да, в гидробак. Не представляю, что еще можно туда лить. Выше вон, про солярку для промывки спрашивал, никто не ответил.
В трактор льёшь?...
Дешевлее только моторное масло из светофора.400 рублей 4-х канистра.а так да-масло подорожало в два раза и десятка около двух тысяч стоит.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Заливай в гидравлику то что льёшь в двигатель. Не любят наши НШ жидких масел и долго на них не ходят .
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
колупатор пишет:
Ну как бы есть выход на хорошую (не левое) моторное масло по 100р/литр, на него цена не менялась потому и цена гидравлики удивила. Опять же, всегда считал, что гидравлическое масло отличается от моторного как к примеру, трансмиссионное. Не зря же его так назвали :-)))
Сергей 62 пишет:
Понял, спасибо!
колупатор пишет:
Сергей 62 пишет:
Понял, спасибо!
Да,все так....
На крайняк (хоть и тапки сейчас полетят) отработку,как бы это страшно не казалось...
Трактор у тебя не для промышленных масштабов...а для себя хватит за глаза.
Дома трактор с начала девяностых...чистого масла в гидравлике никогда не бывало...нш и распред не меняли ни разу....
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Понял, спасибо!
Александр ,как говорится мы предпологаем а бог распологает,бывает насосы выдавливают сальник и масло с гидравлики оказывается в поддоне двигателя и если масла разные то сливать с движка и менять,.а если одного сорта слил до уровня и работай дальше ,естественно с заменой сальника или насоса.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Сергей 62 пишет:
Хитро, спасибо!!
Да,все так....
Спасибо!!
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Привет! По совету друзей © :-) купил 20 литров отработки, залил полный бак, запустился - все четко работает, без рывков. Почему не нравилось ВМГЗ - не знаю. Видимо, насосы изношены.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
С отработкой в гидравлики нужны фильтра. Со временем в отработке появляются крупинки, я так понимаю это частицы сажи склеиваются вместе, мягкие на ощупь, они набиваются в канавки достаточно чтобы заклинить редукционный клапан
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Фильтр есть, меняю перед зимой всегда. В основном, трактор для зимы (снег чистить), за зиму накатываю 10-15 моточасов.
Или про дополнительные? Куда они ставятся в этом случае?
Достаточно штатных....(странно однако...и тапками не закидал никто...)
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Хрен с ней, с отработкой. Главное фильтр есть. У меня два дядьки льют отработку и фильтра выкинули. У обоих навеска не держит, даже без орудий за ночь опускается. И сеялки сз и супн общие на троих, каждый год на них цилиндры перебираем, текут как собаки.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Отработку нужно отстаивать долго. От месяца. Потом цедить. Светлеет даже. Без фильтров работать вообще нельзя. Продукты износа по кругу будут ходить. И Куски резины, и стружка всех цветов и размеров.. Да, да это всё есть в нашей гидравлике. Нужно это всё оставить на фильтре
29.01.2014 - 21:43
: 355
Отмечусь, интересная тема
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Привет! С наступающим, всех любителей тракторной гребли! :-)))
Подскажите пожалуйста, после того, как по осени активно толкал землю с большой нагрузкой на сцепление (был запах и дым) теперь сцепление хватает только в самом верху педали. Я же верно понимаю, что нужно менять минимум диски, а регулировка это не исправит?
Понятно, что набор для замены будет ясен при вскрытии, а что то дополнительно нужно? Я вот из памяти помню, что на авто с МКПП, нужно обрезок первичного вала для центровки диска. А тут же не нужно?
Делать планируется летом, надеюсь для чистки дороги зимой сцепы хватит :-))))
Проверь зазор между выжимным и лапками....отрегулируй...
.это для начала.
Ну и про замену дисков сцепления.....вал при установке дисков надо обязательно...дисков ведь два.надо чтобы и шлицы встали как надо....
Если вала другого нет,можно обойтись своим.....
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
.это для начала.
Хорошо, поищу инфу об этом.
Эм? Вот тут не понял, как можно обойтись своим? Есть какой то секрет? Пока еще не представляю, как устроено сцепление с двумя дисками, отсюда и вопросы :-))))
.это для начала.
Займись лучше регулировкой (проверкой)зазора....а то небось сейчас у тебя выжимной подшипник гоняет.....
Ну а своим валом обоитись просто......его тебе все равно снимать для ремонта сцепления..вот им и отцентруешь диски....(что не понятно будет,спрашивай )
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Добрый день, коллеги! Пришло лето, займусь сцепой на выходных. Отсюда вопрос:
Декомпрессора нет, для облегчения вращения КВ дизеля, что придумать? Форсунки выдернуть? Боюсь, давно не снимали их. Окно доступа к лапке в кожухе сцепления с другой стороны от пускача, если прокручивать КВ дизеля пускачем - положение лапок не
видно. Может, хитрость есть какая?
Пока из придумок - пускач не запускать, а открыв краник в его головке вращать КВ пускача трещеткой, предварительно включив бендикс и зажав ручку механизма сцепления. Все же, через редуктор пускача полегче будет, нет?
Конечно крутить пускачом вручную....
Пусть даже и без трещетки...подумаешь лишний раз вокруг трактора обойти,чтобы посмотреть....
Да и потом,через лючок можно монтировкой чуток повернуть куда надо.....
Уж форсунки для этого снимать точно извращение...
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Раньше в совхозе молодой парнишка уронил ключ в лючок, и не доставая его пустил мотор. Как то не повредив сцепление выломило кусок кожуха... А как удобно стало потом лапки регулировать good
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Привет! Пошел в отпуск, отрегулировал сцепление:-))
Из минусов: видимо, сцепление на пределе. Гайки лапок пришлось отпустить так, что на один виток скрылась резьба. Теперь хватает в середине хода педали.
Так и не понял, какой зазор лапок надо ловить :-(((
По назначению закрутил сначала гайки, оказалось, что вообще убрал контакт маховика и дисков :-)))) переделал, проверил - гуд.
Чтобы прокручивать КВ дизеля, включил бендикс пускача, включил его сцепление и выкрутил свечу. Крутил за маховик пускача рукой, в принципе, не сложно прокручивался. Декомпрессора нет.
Подшипник выжимной отвести с помощью тяг назад....далее отрегулировать зазор между лапками и выжимным 3-4 мм...
В зависимости от модели сцепления ещё регулируется промежуточный диск(но это не обязательно.).....
Прокручивали дизель всегда так,как описываешь....
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Может, я в шары долблюсь, где лапка?
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Когда закручивал гайку, никакие зазоры между выжимным не менялись. Правее голову не занести, что бы дальше увидеть, что там слева, между корзиной и выжимным подшипником. Видимо, нужно сдергивать капот и разбирать остов капота, что бы убрать стойку, которая мешает голову запихнуть глубже....
Не совсем понял, на каких тягах отвести выжимной?
Ну у тебя там возможно и не лапка,а кольцо на лапках...
Сцепление с гидроусилителем?если да,то тягой (винтом)22 отвести выжимной от корзины.......
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Это сцепление нового образца- А52...Одинаковое что на СМД что на А41.На лапки одето кольцо.Вот зазор между подшипником и кольцом устанавливается,хотя и не удобно.Попытайтесь вплотную к подшипнику электрод д 4 мм загнать с небольшим усилием- это и будет зазор
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Выжимной у него судя по всему правильно стоит- в крайнем положении зазора нет .Чего надумали сцепление регулировать- не тянет и воняет,или скорости рычат?Если рычат- может тормозок подтянеть,но без фанатизма
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Да, похоже на это, гидроусилитель сцепления есть.
Андрей просто Андрей пишет:
Я когда пытался закручивать - добился того, что кардан вообще стал свободно вращаться, т.е. диски не касались маховика, а зазор при этом между кольцом и выжимным не менялся. Отпустил обратно - так же, изменения зазора между кольцом и подшипником не заметил. Вот внутри кольца есть что то похожее на лапку, она там меняет зазор между кольцом и этой лапкой.
Под нагрузкой сцепление буксует, воняет и дымит, а ДВС нагрузки не чует. хватает в самом конце хода педали.
Потому и полез в сцепление, либо менять диски, либо как посоветовали сначала зазор отрегулировать. Тормозок кардана работает, выжал сцепу - кардан остановился, скорость включается без проблем.
